LM338K traduire un fonctionnement
    turquier
    Je suis à la recherche d'un traducteur pour APPLICATIONS INFORMATION
    Negative side of the load.Although it may not be immediately obvious,best load regulation is obtained when the top of the resistor divider,R1,is connected directly to the case not to the load.This is illustraded (pièce jointe).
    If R1 were connected to the load,the effective resistance between the regulator and the load would be:
    R2+R1
    Rp[ ------],Rp= Parasitic Line Resistance
    R1
    Connected as shown, Rp is not multiplied by the divider ratio.Rp is about 0.004ohms per foot using 16 gauge wire.This translates to 4mV/ft at 1A load curent,so it is important to keep the positive lead between regulator and load as short as possible,and use large wire or PC board traces.
    Merci de bien vouloir me répondre en français,car je manque vraiment de vocabulaire technique.
    Encore merci d'avance.
    gcortex
    Re : LM338K traduire un fonctionnement
    ils disent de connecter R1 le plus près possible de la sortie du 338
    et R2 le plus près possible de la sortie de l'alim pour augmenter la précision
    ils ont oublié les condensateurs
  1. traduire la valeur absolue géométriquement
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2006, 11h03
  2. Traduire Microsoft Equations 3.0
    Par nitrojean dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 19h09
  3. Traduire Office XP
    Par invitebc6fe826 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2005, 11h25
