systeme de freinage
systeme de freinage
    invite076c6eb9
    systeme de freinage
    Je suis étudiant et je travaille actuellement sur un projet à plusieurs étudiants visant à mettre à mettre en place l'étude complète d'une nacelle élévatrice motorisée.
    Je dois me charger de la partie freinage de l'engin. J'ai déja établi qu'un freinage par recuperation (renvoi du courant vers la source en phase de freinage) était le plus interessant.
    Je cherche à relier mes données mécaniques (notamment le couple de freinage nécessaire) aux données électriques (tension, courant). Les deux roues avant sont motrices et alimentées par deux moteurs CC (un pour chaque roue). Le cahier des charges impose une distance d'arret inferieure à 3m et une vitesse maximale de 6km/h.
    Je cherche comment calculer ce couple de freinage à partir des données électriques, et ensuite je devrais pouvoir calculer la distance de freinage.
    Merci d'avance.
    PS: nous avons à dimensionner tout l'engin, donc je ne peux pas vous donner de données précises sur les moteurs...
    chatelot16
    Re : systeme de freinage
    le freinage par recuperation c'est bon pour economiser le courant , mais on ne choisi pas entre recuperation et frein mecanique : un frein mecanique est toujours indispensable pour assurer la securité en cas de coupure de courant et de pente
    le freinage electrique peut rendre tolerable un frein mecanique simplifié et lamentablement brutal qui ne servira qu'en cas de panne
    il n'y a que le debut du freinage electrique qui produit du courant : pour faire l'arret complet il faut envoyer du courant a l'envers
    a 6kmh l'energie a recuperer au freinage est derisoire : c'est en cas de descente prolongé que les moteur peuvent produire de la puissance en limitant la vitesse
    solution classique en manutention : frein a manque de courant : un electro aimant desserre le frein : il se serre automatiquement quand on coupe : c'est tres courant sur les moteur asynchrone , c'est plus rare sur les moteur cc
    invite076c6eb9
    l'idée était en fait de partir sur le meme principe qu'un fenwick, et donc de se satisfaire seulement de "couper les gaz" pour freiner, étant donné la faible vitesse, et donc se passer d'un freinage mécanique.
    je ne me suis pas vraiment penché sur l'utilisation d'un moteur asynchrone...serait-ce plus interessant?
    chatelot16
    et tu a deja vu un fenwick ou autre chariot elevateur sans frein mecanique ?
    ca serais bien un danger public !
    qu'un chariot electrique soit concu pour recuperer un peu d'energie au freinage , et meme freiner par contre courant dans le moteur pour economiser les garniture de frein c'est possible , mais un vrai frein est toujours indispensable
    ne te penche pas trop , le moteur asynchrone ne te sera pas utile c'est juste le frein qui t'interesse
    regarde la premiere grue ou pont roulant qui passe et tu verra a quoi ressemble les moteurs freins
    ne regarde pas les grues qui sont passé dans le ciel il n'y a pas longtemps ca n'est pas la meme chose
    Ouk A Passi
    Quel est le poids de la nacelle?
    Une tonne? Ok, c'est une supposition.
    Vitesse 6 km/h et distance d'arrêt 3 m.
    La puissance du freinage est de l'ordre de 800 W.
    L'énergie à dissiper au cours des 3,6 secondes de freinage est d'environ 400 J.
    Pour s'arrêter en 2 mètres, alors 1160 W et 580 J
    chatelot16
    l'energie a dissiper pour un freinage ne depand pas de la distance de freinage !
    E = 1/2 m V2
    6km/h = 1.66m/s
    m = 1000kg
    E = 1/2 1000 1.662 = 1388 J
    Ouk A Passi
    Bonsoir Chatelot,
    Je me disais aussi que j'avais trouvé des valeurs ridiculement faibles.
    chatelot16
    ce n'est pas l'ordre de grandeur qui m'a surpris mais le chiffre different pour 2 distances de freinage
    cela n'a aucune importance pour tagandrag car dans les engin lent comme ca il n'y a pas de risque de surchauffe : il n'y a que la force de freinage suffisante qui compte
    invite076c6eb9
    Me revoici.
    Je suis parti sur un systeme en "deux parties"
    - le freinage en contre courant pour la periode d'utilisation courante, meme s'il est claire que l'energie emmagasinée est derisoire.
    - un freinage dit "a manque de courant" qui enclencherait un freinage mécanique (electromagnetique?) pour les phases d'arret et d'urgence (quand le freinage en contre courant n'est plus alimenté). Je dois encore me renseigner sur son principe.
    il me semble que la combinaison des deux est interessante.
    invite076c6eb9
    après calcul, la force de freinage s'éleve à 1096N (pour les deux roues), ce qui nous fait pour des roues de 0,1m un couple de freinage à appliquer de 109,6N.m .
    Comment puis-je m'y prendre pour choisir le bon moteur CC tel qu'il soit capable de freiner l'engin?
  1. Distance de freinage.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2007, 07h30
  2. Freinage vélo
    Par invite909adc22 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2007, 21h05
  3. effort de freinage
    Par invite3b243747 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 11h00
  4. parachute de freinage.
    Par invite15d81ef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2006, 14h43
  5. Freinage
    Par invite96e76cc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 22h02
