Déporter sonde de thermostat
    invite2262f6bf
    Salut a tous voila mes questions :
    Je voudrai adapter une sonde étanche sur un termostat éléctronique pour la gestion du chauffage d'un aquarium.
    1er question :
    Est il possible de déporter la sonde de t° d'un thermostat electronique.
    2eme question :
    est ce que toute les sonde de t° sont les même.
    3eme question :
    est ce que tous les thermostat peuvent couper un courant de 230 V
    D'avance merci pour vos réponse et @++
    Bruno
    monnoliv
    Re : Déporter sonde de thermostat
    1er question :
    Ca doit être faisable. Une condition IMPORTANTE: s'assurer que le capteur est bien isolé de la tension secteur.
    2eme question :
    Non
    3eme question :
    A ma connaissance, oui
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    JPL
    Responsable des forums
    Et que la sonde est bien étanche (moi j'utilise un thermomètre électronique de grande surface pour contrôler la température de mon aquarium et j'ai dû largement enduire d'Araldite la zone où le fil pénètre dans la sonde, et il faut recommencer au bout d'un an à peu près pour cause de vieillissement de la colle).
    invite2262f6bf
    Merci pour toutes vos réponses.
    Une dernière question comment ont peut savoir si deux sonde sont identique.
    Car j'ai une sonde isolée d'un ancien appareil et je voudrai la monter sur mon thermostat.
    Merci d'avance pour vos réponse
    @++ Bruno
    etronics
    Salut
    une sonde de température est un résistance qui varie en fonction de la température donc avec un multimétre tu peux savoir à température ambiante quel est la valeur de cette résistance .
    Par contre la courbe de variation peux être différente entre les sondes donc il faut faires des mesures de tension et déterminer la courbe en fonctions de températures différentes .
    voir ma page http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog04.htm
    @+++ dan
    dewinter
    il te suffit de dessouder la sonde de la déporter tu prend un tube a essai ,tu le remplis de silicone pour aquarium tu enfonce la sonde et le tour est jouer (chez moi ca fonctionne très bien depuis longtemps)
    ps : pour la sécurité ,il est bon de rappeler qu'il faut impérativement couper l'alimentation de tout les appareils qui sont dans le bac ,et l éclairage si ont doit travailler dedans
    JPL
    Je pense que Bruno Titeuf sera très content d'avoir enfin une réponse à son problème de décembre 2004
    r17777
    les forums ne servent pas qu'à ceux qui posent les questions mais aussi et surtout à d'autres qui se posent les mêmes questions ... par la suite.
    Cherchant à mieux appréhender les sonde thermique je suis tombé ici par hasard ...enfin un hasard qui se prénomme Google...
    Pour ma part j'avais acheté il y'a de ça une dizaine d'année deux bloc prise thermostat électronique avec sonde déportée ( à 10 francs pièces !! fin de série! ), commandant en positif (chauffage ) ou négatif (clim ou ventilo etc) .
    A l'époque je faisais bcp d'aquariophilie récifale, hors dans cette catégorie il faut tout autant chauffer en hiver que refroidir en été... d'où mon achat doublé...
    J'avais dégoté un petit tube à essai en verre super fin dans lequel j'avais glisser les deux sondes puis gavé les premiers cm du tube de silicone spéciale aquarium .... j'aurais du en faire deux séparés! maintenant je ne peux plus retirer les sondes !! grrr!
    en tout cas ça à bien été étanche ...(eau de mer = conditions difficiles)
    Mon soucis c'est que les deux bloc prise perdaient parfois les pédales ... donc hors de question de les conserver avec des coraux qui blanchissent à la moindre défaillance! enfin presque ! Ensuite j'ai arrêté ce hobby ..car trop énergétivore! les deux bloc me servent de temps à autres pour des petits montage sans importance (ventilateur en été ..etc)
    J'ai qd même conservé une cuve d'eau douce, que je ne chauffe qu'à 21c° l'hiver (= 2c° + 19c° dans l'appart, alors que certains croient encore que les eaux naturelle restent à 25c° toute l'année ! ), et j'aimerais ne plus avoir la possibilité d'une légère baisse nocturne de T° (1 à 2c°) et ne plus avoir à me battre avec les thermoplongeur tous plus "inréglable" les uns que les autres (les laisser au fond de la cuve bien planqué une fois pour toute!)... et puis le thermostat intégré à la résistance c'est pas top du tout!
    Donc mon projet est de prendre un thermostat hebdomadaire d'ambiance (précis à 0.2c°) + un tube à essais en verre et d'exporter la sonde à l'extérieur du bloc thermostat...
    Ma question est:
    Est ce que la résistance du fil de rallonge (environ 2m) va interférer dans la précision de régulation et aussi d'affichage de la température??
    Merci d'avance pour vos réponses...
    PS: un courant de 240volt ça n'existe pas... le courant c'est en ampère! ... personne n'a réagit en 4 ans ?!
    Bonjour r17777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    ... Est ce que la résistance du fil de rallonge (environ 2m) va interférer dans la précision de régulation et aussi d'affichage de la température?? ...
    Pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait connaître le type et les caractéristiques du capteur utilisé, ainsi que la nature du câble de raccordement.
    ... PS: un courant de 240volt ça n'existe pas... le courant c'est en ampère! ... personne n'a réagit en 4 ans ?! ...
    C'est tout à fait normal que personne ne réagisse.
    Les forumeurs qui posent les questions, sont, en majorité, des personnes non spécialistes, qui ne savent même pas la différence entre le courant et la tension. Tout le monde avait compris que la question réelle était: cet appareil peut-il couper un courant issu du secteur.
    D'ailleurs, personne ne s'offusque lorsque l'on parle d'une prise de courant, s'agissant de celle du secteur, qui, d'ailleurs, n'est pas de 240V, mais 230.
    r17777
    Plus qu'à commander un fil supraconducteur à papa Noël alors!
    blague à part juste après avoir posté ici cette nuit, je suis tombé sur site aquariophile traitant justement du sujet.
    http://www.aquabase.org/articles/htm...ostat=911.html
    L'auteur ne donne pas de feedback, mais connaissant l'esprit associatif de ce genre de site (out comme ici), je pense que si ça avait merdouillé il l'aurait précisé par la suite....
    J'aime bien l'idée de faire baigner la sonde dans une huile isolante afin d'améliorer sa sensibilité avec le milieux aquatique. (suppréssion de bulle d'air isolante) .... je crois que certaines huiles végétales ont ces propriété non?
    Bon bref vu le prix très bon marché des thermostat électronique hebdo de nos jours... je vais tenté le coup sans trop tarder...après avoir commander de petites érpuvette sur Ebay ou autre.
    Je regarderais la resistance de la thermistance. Et si elle est très faible , j'agirais en conséquence en augmentant la section du conducteur et réduisant sa longueur...
    Le gars du site utilise des câbles téléphonique ...donc y'a apparement sûrement de la marge!
    Ho! attends ! je connais suffisament bien FSG pour savoir que c'est aussi un repère de vieux corsaire !
    Et c'est sûr que nombre d'entre eux sont passé sur ce topic...
    Bon bref... c'était de la petite nargue amicale!
    ben oui mais c'est toujours sympa d'en apprendre plus que ce qu'on voulait ... donc faut pas se priver de rectifier/éttofer/enrichir nos réponses... non?
    La tension varie d'un secteur à un autre ... on peut même des fois monter au delà de 240v .. j'ai fait des mesures la nuit chez mes parents un jour par ce qu'ils voyaient régulièrement du matos "cramer"!
    Bon sinon pour ce qui est de "la prise de courant" ... c'est effectivement peut être pas logique comme appellation mais c'est le terme Courant!
    désolé j'ai pas résisté!
    Perso je dit prise électrique ..
  1. Je recherche un hygrostat et un thermostat à sonde préçis
    Par RomainP31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 13h33
  2. deporter la sonde d'un thermostat
    Par inviteeab90c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 19h30
  3. sonde déportée sur thermostat
    Par invite9dbac589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h03
  4. [Blanc] Déporter un moteur frigo
    Par invite02230070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 17h38
  5. Sonde - Thermostat
    Par invite7a4064aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 16h58
