Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    invite2881f8e5
    Question Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    dans le cadre d'un projet, je dois câbler le relais OMRON G2R-1 5dc. Cependant, ma tension de commande est la sotie logique d'une carte NI USB 6009 (c'est à dire, 5V et 8,7mA). Quelle diode de roue libre et quel cablâge (transistor et valeur de résistance) me conseiller vous d'adopter pour piloter ce relais avec ma carte d'acquisition.
    Merci d'avance pour vos conseils...
    Cordialement, Julie
    DAUDET78
    Re : Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    En ayant la consommation du relais (ou la résistance de la bobine) on pourrait répondre mieux
    Pour la diode, une 1N4004
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr julyjob,
    Ben si tu nous donnais les CARACTERITIQUES de ce relais (tension et courant de commande) ça simpliferait les choses !!
    Plus tot que NOUS ayons à rechercher son data sur le net !
    Edit : Je traine, je traine .........
    DAUDET78
    Eh oui F6BES, je tapes sur mon clavier plus vite que mon ombre !
    PS: et encore avec deux doigts ......
    J'aime pas le Grec
    invite2881f8e5
    Rebonjour,
    merci pour toute vos réponses et désolé pour le manque de précision, mais je débute... (stage, lol).
    Donc ce relais à une tension de commande de 5 Vdc, mais je n'arrive pas à trouver l'intensité (j'ai Rcoil=47ohm et Iprimaire=106mA mais je ne sais pas à quoi cela correspond...).
    Voila pour la partie commande du relais, enfin ce que j'ai pu comprendre de la datasheet de radiospares.
    J'espère que ce sera assez pour que vous puissiez m'aider, merci encore et bonne continuation.
    Cordialement, julie
    DAUDET78
    Message 6 de http://forums.futura-sciences.com/thread38753.html
    schéma (1)
    Transistor = 2N2222
    Diode = 1N4004
    V+=5V
    R=1K
    J'aime pas le Grec
    invite2881f8e5
    Wink Re : Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    Merci pour les conseils, très précieux... en tout cas, sa m'aide vraiment.
    J'ai juste une dernière question : ce montage permet donc bien de transformer mon 5V dc et 8,7mA et 5Vdc et 106,7 mA minimum ?
    Dsl mais je comprend pas grand chose aux transistors...
    Bonne continuation, Cordialement, julie
    DAUDET78
    106,7 mA, c'est le courant consommé par la bobine du relais
    8,7 mA , c'est le courant max que peut sortir ton 5V
    Le 2N2222 fait l'interface en ne consommant que 5mA sur ta sortie
    J'aime pas le Grec
    invite2881f8e5
    Exclamation Re : Cablâge d'un relai OMRON G2R-1 5DC
    Bonjour et dsl de ne pas avoir répondu plus tôt (pb de connexion )
    Merci pour tout... J'ai encore une question est j'espère arrêter de vous embêter après...
    C'est juste que dans la partie puissance du montage, on a une bobine d'impédance non négligeable et un courant de 1 à 7 A et une tension de 12 V qui la traverse...
    Mon relais affiche une résistance contre 5kV et j'ai peur que lorsqu'il commute une surtention vienne griller mon relais ainsi que la carte d'instrumentation qui la pilote.... La diode de roue libre est-elle suffisante et sinon quel autre montage puis-je prévoir pour protéger ma commande et éviter de tout "griller"...
    Merci encore et bonne journée
    Cordialement, July
    invite2881f8e5
    oups...
    g oublier impédance de la bobine coté puissance = 1,4 mH
    dsl et merci...
    DAUDET78
    C'est plus ton transistor qu'il faut protéger, c'est les contacts du relais !
    1/ Il commute tous les combien ton relais (3 fois par seconde ou une fois par heure)?
    2/ La tension de 12V est AC ou DC ?
    J'aime pas le Grec
    invite2881f8e5
    Rebjr,
    Mon relais va commuter une fois ou deux fois par heure au grand maximum... La tension 12V est du DC mais dans le cadre d'un projet on a aussi l'intention d'y faire passer du 5A et 230Vac...
    Merci d'avance et bonne continuation
    DAUDET78
    Si c'est du 12V DC, il faut protéger le contact avec une diode de roue libre (en inverse sur la charge capable de tenir 5A
    Si c'est du 230V AC, il faut mettre un réseau RC sur le contact (ou mieux, utiliser un relais statique à la place du 2N2222 et du Omron)
    http://forums.futura-sciences.com/sh...light=statique
    J'aime pas le Grec
    invite2881f8e5
    Merci...
    le problème c'est que l'on ne veut pas insérer de résistance dans le circuit côté puissance et c'est pour cette même raison qu'on ne peut pas utiliser de relais statique (Rpassage trop élevé).
    Il n'y aurait-il pas un autre moyen de protéger les contacts du relai au moins en DC pr le moment?
    Bonne journée et encore merci, Julie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par julyjob Voir le message
    Merci...
    Ca vient d'où cette affirmation? J'eusse aimé avoir des détails ......
    J'aime pas le Grec
  1. Commande d'un relais depuis un PC
    Par inviteae2ad521 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2013, 12h31
  2. Régulateur de T° Omron
    Par inviteec585f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
  3. besoin d'un oeil neuf pour commande relai
    Par invitef4696b4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 11h01
  4. cablage d'un compteur d'objets
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h07
  5. recherche d'un relai bien spécifique
    Par inviteab399f78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 22h55
