  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
gache electrique
  1. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    Smile gache electrique
    Mon petit collectif comporte 5 appartements qui sont tous équipés d'un interphone individuel avec la rue, et d'un contacteur pour une ouverture de porte qui n'a jamais été installée.
    Je souhaiterais pouvoir installer l'ouverture de porte, de chaque appartement;
    Dois-je installer un relais pour actionner la gache individuellement, sans provoquer de conflit ou de court circuit si 2 personnes actionnent la gache en même temps;
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Avec tous mes remerciements.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : gache electrique
    normalement tous les boutons d'ouverture sont en parallèle donc vous pouvez appuyer à 5 en même temps
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Il faudrait avoir le schéma de cablage complet de ton systéme et regarder:
    1/ Le bouton de gache est cablé dans les appartements?
    2/ Si non, il y a un fil disponible et qui arrive dans la boite centrale de l'interphone?
    3/ Si oui, il arrive dans la boite centrale de l'interphone?
    normalement la gâche est alimentée en 12V AC
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    faudrait faire un test en 6V DC pour éviter le bourdonnement
    ou même bobiner un transfo triphasé 380/6V suivi de 6 diodes
    Dernière modification par gcortex ; 10/04/2008 à 15h13.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Le bourdonnement permet de signaler au visiteur que la gâche est actionnée et l'impédance de la gache est étudiée pour avoir le bon courant sous 12V AC
  6. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    Merci pour ton explication.
    Les interphones sont a 2 fils, indépendant les uns des autres dans la rue donc avec 5 boitiers et peuvent être reliés chacun a une gâche.
    Est-il possible de les reliés tous les 5 à la gâche sans problemes
    Mercvi d'avance
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Citation Envoyé par hsm650 Voir le message
    Ca c'est pour la partie audio. Mais la partie "gâche" demande certainement 2 (ou 1) fils de plus. Ils sont passés entre les appartements et la porte d'entrée? Ils sont câblés dans les appartements?
  8. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    Pour la gache il y a 2 fils qui sont déja en place, jusqu'a chaque platine dans la rue, mais qui ne vont pas a une gache électrique puisqu'elle n'a jamais été installée.
    si je les connectes tous soit 10 fils à la gâche, et si 2 personnes appuient en même temps pour ouvrir je risque peut être un probleme.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Les deux fils de "gache" vont, pour chaque appartement, sur le bouton de gache?
    Si oui, aucun problème, tu mets tes 5 paires en parallèle et ça te sert d'interrupteur pour la gache.
  10. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    Merci de ta réponse hier soir.
    Une petite précision:
    La liaison entre les apparts et les boitiers de rue est a 2 fils gâche y compris.
    L'alimentation électrique se fait à partir du combiné de chaque appart, qui possède le bouton poussoir pour l'ouverture
    Il sort 2 fils de chaque boitier pour alimenter la gâche
    Ceci change-t-il l'alimentation en parallèle de la gâche
    Bonne journée.
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Tu es difficile à suivre !!!
    #8, Pour la gâche il y a 2 fils qui sont déja en place, jusqu'a chaque platine dans la rue
    #10, La liaison entre les apparts et les boitiers de rue est a 2 fils gâche y compris
    Alors, moi, je n'y comprend plus rien. Tu fais un schéma de câblage de ton installation
  12. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    C'est vrai cela n'est pas très clair.
    Je prends le cas d'un appart:
    1 combine téléphonique avec bouton pour ouverture de gâche dans l'appart, liaison vers la platine de rue avec 2 fils et sortie de cette platine de 2 fils pour actionner la gâche.
    Cela est-il plus explicite
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Donc il y a quatre fils?
  14. hsm650
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    12
    non 2.
    je te joint l'addresse d'un site ou cela est expliqué.
    http://www.aiphone.fr/media/products...tice_da1as.pdf
    Ma question reste la même
    merci d'avance
    • Publicité
  15. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Le boitier 6 d'appel visiteur (page 2), il y en a un par appartement ?
    Ou bien tu as un "super" boitier 6 avec cinq boutons d'appel ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par testeur115 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
  2. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par Katchinas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/01/2008, 14h35
  3. portier interphone avec gache électrique
    Par vladjef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 08h42
  5. Problème sur gache électrique
    Par balou5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 22h15
