projet detection de mouvement
    invitefde63a48
    Red face projet detection de mouvement
    Je suis actuellement au Pays-Bas et j'effectue dans le cadre de ma formation un projet de fin d'etude (DUT GEII) pendant 3 mois.
    Celui-ci consiste a detecter par infrarouge ou par camera le passage d'individus dans un long couloir et d'allumer les lumieres lorsqu'il y a detection et les eteindres apres une Tempo lorsqu'il n'y a plus detection.
    le sujet est pour l'instant tres vague, je suppose qu'il doit comporter la creation d'une carte d'electronique mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    je partirais plutot sur le principe de la detection par infrarouge comme on trouve assez souvent...
    merci d'avance.
    alex934mas
    Re : projet detection de mouvement
    Il y a aussi la detection thermique (comme dans la plupart des alarmes)
    invitefde63a48
    il faudrait que j'etablisse une liste de tout ce qui est possible et utilisable pour detecter une personne...
    et apres evaluer laquelle de ces utilisation est la plus convenable.
    pourriez vous m'aider?
    merci.
    marmotte
    detecteur pyrometrique, barriere laser/infra rouge, etc...
    mat64
    et aussi:
    analyse d'images, radar
    invitefde63a48
    Ce qui serait interressant pour moi:
    trouver le moyen le plus fiable et le moins couteux pour detecter une presence dans une grande piece et allumer une lumiere
    inviteead871d5
    as tu tenu compte du faîte que les autres sources de chaleur (chauffage) peuvent être interprétées comme des mouvements?
    mat64
    Citation Envoyé par Javioli Voir le message
    le plus fiable et le moins couteux : il faut choisir.... tu peux pas avoir les avantages de la ferrari et ceux de la fiat en même temps...
    à ma connaissance le meilleur compromis c'est le détecteur infrarouge.
    invitefde63a48
    pour ce type de projet on utilisera plutôt le therme de : "detecteur de présence".
    Il me faut une liste de tout ces types de detecteurs et choisir le meilleur d'entre eux!
    merci d'avance.
    invitefde63a48
    un peu d'aide! please...
    Voir chez Legrand cela existe tout fait pour la gestion de l'éclairage.
    invitefde63a48
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner des détails sur la detection de presence à l'aide d'une camera.
    merci beaucoup
    invite240e65dc
    je veus consiel d'aller visiter abcelectronique.com
    invitefde63a48
    jdois retenir ça?!
    peut etre n'ais-je pas posté sur le bon forum! dommage...
    Mais un avis d'un membre ponctuel me laisse perplexe.
    sinon , ma question tiens toujours :
    - liste des systèmes qui permettent de detecter un mouvement.
    - le système le plus fiable pour une grande pièce qui permette d'allumer des lumières.
    - des informations sur le lecteur de carte pour allumer et eteindre tout le système de detection de mouvement.
    merci d'avance!
    mat64
    jdois retenir ça?!
    puisqu'il faut afficher son pédigré, j'ai travaillé sur un système de détection de présence par caméra pour un grand fabricant de matériel électrique. Je n'en dirais pas plus car je suis soumis à un accord de confidentialité.
    les réponses données ne te conviennent pas ? Voici la liste des seules technos que je connaissent :
    - infrarouge
    - radar (radio)
    - analyse d'images
    infrarouge est un très bon compromis fiabilité / coût. A ma connaissance, résultats légèrement meilleurs avec du radar (mais je ne suis pas spécialiste de ces technos).
    de quoi parles - tu ?
    marmotte
    Ah zut j'avais pas compris qu'il fallait faire le travail a ta place, tu aurais du etre plus clair dans ton message initial...
    invitefde63a48
    ce n'est pas m'avoir mis 2 malheureux noms de capteur qui m'a vraiment aidé mais bon merci quand même marmotte.
    je ne considère pas que tu as fait mon taff en entier mais bon c'est deja 2 mots en plus!
    à bon entendant, Voici le resultat de ma recherche et de mon TRAVAIL, en anglais (stage à l'etranger oblige) :
    We would like to know how it is possible to switch on a light with a movement of a person or a vehicle.
    We have to search sensors.
    Research for possible options:
    Infra-red:
    This type of sensor detects any movement of hot body. The detector emits infra-red raies and starts alarm when one or more beams are cut. But certain models are designed to be unaware of displacements of a domestic animal. It emits several concentric infra-red beams covering a zone being able to vary from one detector to another. A lens can be added on the sensor to define a particular field of monitoring such as a corridor.
    In the sensors IR, there are:
    - pyrolectric sensors, for the detection of the hot bodies (example: human body), generally available in a configuration "detector of movement". They generally require a power supply for the circuits which they contain, and provide a output voltage.
    - photodiodes, which are dipoles of which the curve characteristic evolves according to the received radiation. They can be in particular used as power source, but not only. Some are associated a transmitter IR in the same case to produce a detector of obstacle.
    Advantages: Not very expensive with manufacture. Range until 50m by special lens. Low consumption. Insensitive with the no-thermal movements (sign which move, papers which fall... )
    Disadvantages: inopportune releases by heat sources (radiators), ventilators or draught. Possibility of masking it with a paperboard to prevent its release. Do not cross any wall.
    Control device activates by a camera:
    One needs a precise camera and which can detect the exact place of the person or vehicle in order to clarify its passage. Once the position detects the lights in the neighbourhoods ignite.
    Advantages: Equipped with software of motion detection, they are best safety at the present time in interior as in outside. It is possible thanks to a system of masking to remove the zones at the risk of releases. Possibility of filing all releases with time-stamping on a basis of data far from the protected site, which guaranteed the data protection. Possibility of being made prevent on its portable telephone. Not very expensive.
    Disadvantages: Obligation to have an access supplier, router and an IP camera. Most complicated to manufacture. Can be masked if deprived of anti-mask system.
    hyper-frequencies sensor (Doppler effect):
    This technology carries out the most effective detection. The ultra high frequency sensor can detect thanks to a technology based on the waves radar the displacement of an object in its zone of monitoring that it is hot or cold.
    It detects any object, anybody or element which moves in its surface of action, It will not activate with motionless objects.
    It is especially indicated for alarms, the automatisms, the counting of parts, the entry of vehicles in the garages...
    Advantages: Sensitive to any moving object, even not thermics. Impossibility of masking it thanks to the system anti-mask with which they are provided. Cross the light partitions and walls.
    Disadvantages: Any object which falls or which bulge causes inopportune releases. Difficult to put several identical apparatuses in the same part for the same reason. Expensive to manufacture than infrared.
    infrasonic vibration:
    The detector infrasonic detects any abrupt variation of pressure resulting from an opening of door, windows, etc. This type of detector being insensitive with the noises, the shocks or the vibrations, it will be able to protect a room closed in the presence of the users or animals.
    Advantages: The least expensive to manufacture. Low consumption. Can protect a whole dwelling with only one apparatus.
    Disadvantages: imperfect safety, bus does not start on sliding bay openings. Inopportune releases at the time of winds violent one or storms due to the formation of let us infrasonic on the infiltrations of air and thunder
    Laser Barrier:
    The luminous laser barriers operate with a continuous modulated ray. The laser beam must meet directly or indirectly the receiver by reflexion on a reflective matter.
    2 possible laser types of barrier:
    - A transmitter and a receiver in 2 different cases.
    - A transmitter and a receiver in the same case with reflectors to return the light of the transmitter towards the receiver.
    The distance of work for a laser barrier is about 5-50m, but higher the distance of work higher the price.
    Radar:
    The detectors of movement to radar detect all the movements of the people but also of the objects.
    For this reason the radar detectors are the sensors for automatic and industrial doors.
    The doors are closed again immediately after the passage of a person.
    This type of detection is effective to detect a person or an object who passes a door.
    Detection is comparable with a curtain, if one touches this curtain the sensor is detecting. The distance of work is weak and thus unusable if one wants to make an economic installation in a big area.
    Control device activated by card reader:
    For example,
    There is a card reader to the entry of a road or a corridor. The user passes his card and the road lights on.
    It is a possible technology but for a limited number of users because it is necessary to give a card to everyone. One can use the card reader as a switch, the system could be cut or to be put ON has any moment using this card, it resembles a switch.
    This method is generally used jointly with a system ordered by PC software. They can be programmed to order lighting where the employees are authorized to work.
  1. Projet de Realiser un systeme de detection de passage de petite moto
    Par invitea28e004f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 18h02
  2. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h14
  3. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par invite30a74768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h33
