mode d'emploi pour un ampli
    invite4dea382d
    quelqu'un aurait-il le mode d'emploi de l'ampli technics su-vx500,
    toutes infos concernant cet ampli serait bienvenues
    merci d'avance pour vos reponses
    invite4dea382d
    Re : mode d'emploi pour un ampli
    hello
    je vois que cette ampli n'a pas grande cote dans ce forum.c'est pas grave ce que je veux simplement savoir,c'est pour chaque sortie de l'ampli quelle impedance minimum(d'une enceinte) je peux brancher.
    merci pour vos reponses
    inviteee0f34b7
    Au vu de la photo, si tu branches du 8 ohms, tu ne devrais pas avoir de problèmes.
    8 ohms est une impédance standard qu'on peut connecter partout.
    4 ohms est plus délicat, réservé pour les installations embarquées (auto-radios).
    16 ohms est une norme un peu ancienne, pour les 1ers amplis à transistors (courant plus faible).
    amicalement;
    jean-marc.
    invite4dea382d
    mais si je branche 4 enceintes , mon inpedance minimale devra-t-elle etre divisé par 2?
    inviteee0f34b7
    J'ai encore regardé ta photo :
    ton ampli accepte des HP de 4 ohms, et il est marqué sur la plaque de connection :
    A ou B : 8 - 16 ohms.
    A et B : 8 - 16 ohms (ce qui fait 4 ohms comme tu l'as dit)
    bi-câblage : 4 - 16 ohms.
    En bi-câblage, chaque HP ne sert que pour 1 bande de fréquence, donc l'impédance globale est l'impédance d'un HP.
    Ton ampli accepte donc des enceintes de 4 ohms.
    Tu peux brancher 2 enceintes de 8 ohms en parrallèle sans problème.
    invite4dea382d
    excuse moi d'etre un peu penible Jean-Marc,mais le bi-cablage veux dire que je pourrai brancher 8 hp de 8 ohm min.(2 par chaque sortie)?
    et quand c'est marqué par exemple :A et B 8-16 ohm,le 16 ohm représente quoi?
    (c'est marqué AouB 4-16ohm, et non 8-16ohm,en fait le 4 est dans l'ombre sur la photo)
    Et puis toutes les impedances affichées sont-elles les impedances min. de l'ampli?
    encore merci pour ton aide!
    inviteee0f34b7
    Non, le "bi-câblage" concerne des enceintes concues pour ça.
    Dans une enceinte acoustique, tu vas trouver un filtre à selfs-condensateurs qui va aiguiller les graves vers le boomer, et les aigus vers le tweeter, ou médium+tweeter.
    Les "fous de hi-fi" ont constaté qu'il était préférable de faire passer les graves par 1 câble de liaison ampli-enceinte, et les aigus par un autre câble.
    Donc sur les einceintes qui ont cette possibilité, on enlève des straps sur le bornier de l'enceinte, et on câble 2 câbles (4 fils : 2 pour les graves, 2 pour les aigus) jusqu'à l'ampli. c'est ça le bi-câblage.
    AetB 8-16 ohms : tu branches 4 HP, donc 2 en parralèle sur chaque voie, ca fait donc 4 ou 8 ohm par voie.
    AouB 4-16 ohms : 1 HP branché par voie, de 4, 8 ou 16 ohms.
    16 ohms est une valeur qui n'est plus utilisée, mais qu'on trouvait facilement il y a 30 ans...
    invite4dea382d
    ok merci encore Jean-Marc
  1. Blanc - Recherche mode d'emploi pour un four FAURE FM 620
    Par invite5ee65998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 09h56
  2. [Brun] recherche notice/mode d'emploi pour televiseur hipson
    Par inviteebacde6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 10h16
  3. [Blanc] recherche mode d'emploi pour Machine a laver
    Par invite4ad9f7e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 19h32
  4. recherche mode d'emploi pour lave linge BOCH
    Par invite5a88079c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 21h25
  5. Cherche mode d'emploi pour Machine à laver zanker VA 1015
    Par invited4985495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 21h00
