Kermesse ecole
Kermesse ecole
    invitefb581fcb
    Kermesse ecole
    Je souhaite réaliser pour une kermesse un petit jeu d'adresse pour enfant en 12V (batterie de voiture).
    Il s'agit de faire faire circuler un petit anneau en cuivre le long d'un fil de cuivre faisant un parcours sinueux. Plus l'anneau est petit plus la difficulté augmente.
    Chaque contact est sanctionné. Et c'est là que ça ce corse. Je compte monter deux ampoule et un klaxon. Ce qui correspond à deux avertissements puis l'echec.
    Je ne sait pas comment réaliser le système qui permette d'allumer en séquence les trois recepteurs.
    merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Kermesse ecole
    Tu peux utiliser un 4017 (il accepte les 12V), voici un petit schéma.
    Pour les transistor, attention à en choisir qui accepte un courant suffisant pour faire fonctionner la lampe et le klaxon.
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    Il manque un condensateur de 1µF entre l'entrée et le +12
    3 npn 2N2222A et 3 relais avec diode 1N4001 en parallèle inverse sur chaque bobine
    un reset manuel est préférable
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    Merci à tous les deux de votre intérêt, maintenant je vais faire appel à votre indulgence car je suis mécanicien marine.
    1 - Je n'ai jamais utilisé de circuit intégré mais je n'ai pas peur de m'y mettre.
    2 - Je compte utiliser deux lampes (type veilleuse de voiture) et le klaxon (un vieux truc qui fait "AhReuhhhhh")
    3 - la sortie S3 (patte 7) va vers la patte 15 : je mets le BP de RAZ dessus ?
    4 - Ce sont des résistance sur les bases des transistors ? si je prends les npn 2N2222A de gcortex, je prends quelles valeurs ?
    5 - Pour gcortex : tu dis "3 relais avec diode 1N4001 en parallèle inverse sur chaque bobine" -> je comprends pas le montage.
    Encore une fois merci
    Yves
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    remplace le 1µ par un 33µ
    la première sortie (Qo ?) sera inutilisée
    les npn seront branchés sur les 3 sorties suivantes
    tu trouveras la doc du 4017 ici :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Antoane
    Re : Kermesse ecole
    En effet, désolé pour ces petites .... Imprésisions
    Pourquoi ne pas utiliser Q0 ?
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    au départ les lampes sont éteintes
    1er pépin -> 1ère ampoule
    etc...
    Antoane
    Re : Kermesse ecole
    Exact, au temps pour moi.
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    Merci les gars,
    pour gcortex, c'est clair, grand respect...on devine le professionnel.
    pour antoane, je trouve ton attitude tout à fait remarquable et je t'en félicite. Pour ton age, tu as très de bonnes conaissances, tu n'hésite pas à les partager, et tu fais preuve de curiosité quand tu as une doute. Je ne serais pas surpris de savoir que tu es un brillant élève.
    Je vais commander tout ça chez Conrad
    encore une fois merci
    yves
    Chimimic
    Re : Kermesse ecole
    je n'ai plus qu'à ajouter moi aussi un système de comptage comme celui évoqué ici, sur le mien (Chemin électrique).
    Merci pour vos idées
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    un 555 en monostable aurait fait le même travail
    invite4e72d391
    Re : Kermesse ecole
    Bonjour lffic29 et tous (tes)
    Vous souhaitez utiliser une batterie de voiture en 12v (post #1) , je vous conseille donc de mettre une protection fusible sur l'alimentation générale du montage.La tension est faible mais l'ampèrage important et dans le cas d'une manifestation telle qu'une kermesse on a tendance à oublier des règles de sécurité primaires.
    Amicalement
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    je suis bien daccord.
    Effectivement je sais qu'une batterie en cc est tres dangeureuse.
    Je compte bien protéger mon installation.
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    j'ai bien pris en compte toutes vos recommandations et je vais réaliser un premier modèle dans la semaine. Je compte profiter d'un voyage chez "belle mere" style parfaitement inutile mais complètement obligatoire pour m'occuper de ça.
    mes questions :
    - pour les essais, est-ce que je peux remplacer les bobines et les diodes par des diodes led avec une petite resistance en série, si oui de quelle valeur ?
    - je compte prendre des résistance 1/2W est-ce correct ?
    merci de l'intérêt que vous y porterez.
    yves
    Chimimic
    Re : Kermesse ecole
    oui, tu peux.
    Rés. de (12V - 2V) / 0.02 = 500 ohms (arrondir à 510), par exemple, pour une led rouge 20 mA, sous 12V.
    Pas très critique d'ailleurs, une 560 à 1K conviendra très bien.
    0,5W : suffisant (dissipation environ 0,2 W pour 500 ohms).
    Dernière modification par Chimimic ; 15/04/2008 à 17h26.
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    Salut les gars, ça marche pas ...
    j'ai monté des led comme le montre la pj...je me demande si elles sont pas à l'envers... (je ne sais pas comment inserer des images)
    je pense avoir tout bien vérifié à l'ohmmètre...
    j'ai adapté le plan de gcortex à ce que j'ai trouvé sur un pdf de chez conrad (j'ai pas réussi à aller sur le site data...)
    ça donne :
    2 -> Q1 = base de T1
    4 -> Q2 = base de T2
    7 -> Q3 = base de T3
    8 -> Vss = masse (-)
    16 -> Vdd = +12v
    15 -> reset
    14 -> signal de contact (par une resistance de 100ohm et une patte de condensateur 1 micro farad)
    Je me suis fié à l'encoche semi circulaire pour prendre la patte 1 à gauche.
    résulats :
    le fil contact ne fait jamais rien
    à la mise sous tension j'ai toujours une diode allumée : en général la première diode, jamais la 2 éme, et des fois la troisième avec un allumage fugitif de la deuxième (j'ai pas eu le temps de voir si la première s'allumait aussi)
    le contact de reset eteint tout mais après y a plus rien du tout qui se ralume, donc je met hors tension et je re-assaye.
    PS : j'utilise une petite alim 12v redressée pour les essais
    merci de l'indiquer si je dois tester quelque chose de particulier
    Merci de votre attention et de votre aide
    yves
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    ton alim est-elle filtrée ?
    si tu relis le 4017 sur les npn sans résistance,
    tu dois mettre tes leds ou relais sur les émetteurs
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    C'est en regardant la photo que je me suis rendu compte que la résistance de 33 kohm du reset qui touchait la patte 16 !!!!!!
    du coup j'ai peut être cramé quelque chose....
    c'est rectifié, j'en ai proffité pour essayer sur la voiture. et là miracle j'ai réussi a allumer les trois diodes façon chenillard... en tripotant le contact...
    une seule fois...
    depuis j'ai toujours la petite diode 1 qui s'allume dès la mise sous tension, le contact fil/anneau quireste sans effet, le reset qui éteint la diode et plus rien.
    voila...
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    non c'est pas la 100 mais la 33K du reset en contact avec la patte 16
    mon alim, je sais pas si elle est filtrée elle est aussi fabriquée maison avec un pont de diode, un transfo et de capacités...
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    je comprends pas, dans ton plan l'emetteur (la flèche c'est bien ça ?) est à la masse.
    Avec les leds, je dois faire l'inverse ?
    J'ai bien mis les resistance de 3,3k entre le 4017 et la base des npn
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    alors c'est ok laisse les leds sur les collecteurs
    invitefb581fcb
    Re : Kermesse ecole
    Pour gcortex
    n'y voit pas d'offenses mais j'ai repris ton plan, ça me permet de mieux préparer le travail.
    J'ai vérifié plusieurs fois et je ne pense pas avoir commis de fautes en recopiant. Peux-tu quand même vérifier ?
    je redémonte tout et je recommence.
    je vais chercher une batterie à la décheterie, en général c'est juste une affaire de niveaux et je n'ai pas besoin de puissance.
    gcortex
    Re : Kermesse ecole
    la pin 13 doit être reliée à la masse
  1. IUT , Ecole d'ingénieur, Fac de sciences, Ecole d'ergothérapeute, Ecole d'infirmières
    Par invite0d4adc02 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2010, 01h26
  2. IUT , Ecole d'ingénieur, Fac de sciences, Ecole d'ergothérapeute, Ecole d'infirmières
    Dernier message: 17/01/2008, 20h40
  3. école centrale ou école de commerce
    Par invite41877b7d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2007, 22h28
  4. Travaille t-on le plus en école de chimie ou en école de physique ?
    Par acromath dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/05/2006, 20h27
  5. Management en école d'ingé - école de commerce après prépa S ?
    Par Romain-des-Bois dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/01/2006, 12h49
