quelcun saurait-il s'il y a moyen de simuler une liaison RS232 sous ISIS? ou mieux serait-il possible de se connecter au port RS232 reel du PC?
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Pour se connecter au port série, tu utilises tout simplement un MAX 232.
dont je te joins le schéma de connexion.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
je crois que tu l'as mal compris.
ce que je cherche à faire c'est simuler le comportement d'un port RS232.
en gros, je veux envoyer sur le TX d'un PIC une trame RS232.
Non, j' ai bien compris que tu veux faire communiquer un µP (peu importe son type)et un Pc par le port série: il faut assurer la compatibilité des niveaux d' E/S, et pour cela un Max232 (ou équivalent) et nécessaire.
Le MAX232 a (de mémoire) son modèle spice pour la simulation Isis.
pas vraiment. ce que je veux c'est simuler une echange de données par protocole RS232, à l'interieur d'ISIS, entre un uC et n'importe quoi d'autre.j' ai bien compris que tu veux faire communiquer un µP (peu importe son type)et un Pc par le port série
je veux envoyer sur le port UARS du uC une trame RS232.
le MAX ne fait que changer le niveau de tensions 12/5. c'est pas lui qui cree la trame.
C' est bien toi qui as écrit ça? qui parle de connexion réelle....
Et la trame que tu envoies, ce sont des signaux logiques issus de ton µc,ou du pc produits par logiciel.
Isis va te montrer la connexion logique de ton montage, sa compatibilité, mais tu ne te donnera pas la validité de la trame, si c' est ça que tu cherches.
Ou alors j' ai rien compris à ce que tu veux savoir....
dans la realité:
j'ai un GPS connecté à un PIC par UART.
il lui envois une trame bien specifique par RS232
le PIC doit traiter cette trame et executer une certaine tache.
pour l'instant, le dit GPS je ne l'ai pas sous la main.
dans ISIS:
je veux verifier si mon programme fonctionne comme il faut, et je me demandais s'il etait possible de simuler dans ISIS un port RS232 à partir duquel j'enverrais une trame fictive vers le PIC, en tout point identique à celle qu'enverrais le GPS
Pourquoi pas? tu peux très bien te mettre en début de schéma un dispositif quelconque, un switch, un compteur, un multivibrateur, etc... qui vont simuler des successions d' états logiques, représentant (du point de vue d' isis) une trame.
Mais ce ne sera pas évidemment la représentation exacte du fait de la vitesse de transmission, qui si elle était respectée ne te donnerait rien de visible.
Une trame à 96oo bauds n' est pas visionnable.
Un modèle Spice de GPS existe-t-il? je n' en sais rien.... Tu peux essayer de te le créer.
Et si c' est ton programme que tu veux tester, Isis va plutot te compliquer la vie.
Il faut simuler la trame en entrée de ton programme.
Dernière modification par abracadabra75 ; 13/04/2008 à 15h24.
je pense que tu est entrain de chercher le compim ,
contecter le compim directement au pic en mettenat rx--rx et tx--tx et configurer le bon baudrate et voila tu as l'acces au port serie reel.
a+
Comme d'habitude je viens avec un peu de retard.
Ce que j'ai compris dans l'histoire, c'est que tu veux pouvoir utiliser le port réel de ton PC dans ISIS.
Pour cela rien de plus simple que le composant COMPIM disponible dans les liste des composants d'ISIS.
Je sais que j'ai énormément de retard mais..
J'ai vu Abracadabra que tu avais l'air de beaucoup t'y connaitre pour simuler sur Isis la liaison RS232. J'aurai besoins de ton aide .. Si tu veux bien m'aider répond moi vite s'il te plait ..
Merci d'avance.
Bonjour Edith.
Bienvenue sur FS.
Cependant, absolument sans vouloir te chagriner, avant de répondre, je vais préciser quelques points.
Je pense que, comme beaucoup (et même la plupart des 'nouveaux'), tu n'as pas lu la Charte, cliquant sur la case sans aller voir ce qui y est mis, tu l'as bel et bien signée.
Il y est dit entr'autre d'éviter les déterrages... or ce post date de 2008....
D'autre part, il est demandé de la 'courtoisie'. Je ne sais rien de toi mais comme dans notre monde de brutes épaisses ce terme devient totalement inconnu, cela signifie 'politesse', 'propos modérés', pas d'attaque personnelle, etc... (vois la bible, pardon la Charte).
Ceci est apprécié par les membres. Personnellement, je ne réponds JAMAIS à un impoli qui ne s'annonce que par un 'Je veux...' en oubliant le 'Bonjour', pourtant totalement gratuit.
Je fais exception car c'est ton premier post.
Ensuite, tu connais le proverbe 'A question idiote, réponse débile'. Je vais la parodier en disant 'A question imprécise, réponse vague', ce qui m'amène
à répondre (enfin, y répond ce vieux .... censuré!) à ta question.
La simulation sous Isis se fait aux moyens qui te sont fournis en cliquant sur les icones de la barre verticale de gauche (j'ai oublié son nom).
Je pense avoir répondu exactement à ce que tu demandais
A bientôt sans doute?
