Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    invitee49c9788
    Bonjour a tous,
    Je bloque sur 2 problème d'électronique et je viens vous demandez de l'aide :
    En fait je n'arrive pas a calculer R0, R1 et R2.
    J'ai pris le cas ou le contact 1 est fermé seul.
    R0 est donc soumis à 4V. Comme elle dissipe 1/4W, j'ai calculer I avec P=U*I => I=0.25/4=0.0625A
    J'en déduit la valeur de la résistance : P=R0*I² => R0=P/I²=0.25/0.0625²=64Ohm
    Avec les mêmes formules, je calcul R1, R2, et E en utilisant les différents états des interrupteurs, et je trouve R1 a 16Ohm -jusque là, ça va-, mais je trouve E à 10V et R2 à -400Ohm, ce qui est pas possible.
    Est ce que vous auriez une autre solution à me proposer ?
    En fait je ne sais pas comment calculer le rapport V'/V en complexe. Je sais le faire si il y a seulement un couple de résistance/condensateur, mais avec un 2ème couple derrière, je bloque. J'ai cherché dans la direction du pont diviseur en charge, mais je trouve rien.
    Est ce que vous pourriez m'aider ?
    Math
    Jack
    Re : Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Je t'arrête tout de suite. Personne ne t'a dit que R0 consommait 1/4W.
    L'énoncé précise que les résistances sont des 1/4W, ce qui veut dire qu'elle POURRONT au maximum dissiper 1/4W, mais pas forcément. D'ailleurs, en fonction des contacts fermés, la puissance dissipé sera différente à chaque fois.
    Voilà comment je vois le problème:
    tu as 3 cas de fermeture de contacts: 1 seul, 1 et 2, 2 seul. calcule à chaque fois V en fonction de E. Ca te donne donc 3 équations.
    Ensuite, il ne faut effectivement pas dépasser 1/4W dans aucune des résistances, ce qui va te donner une équation supplémentaire au moins
    4 équations pour 4 inconnues, ça doit permettre d'aller au but
    invitee49c9788
    Salut
    Merci pour ton aide, j'ai résolu le premier problème.
    J'ai trouvé : R0=64 Ohm ; R1 = 128 Ohm ; R2 = 64 Ohm ; E=16 V.
    Merci beaucoup.
    Par contre je galère toujours pour le 2eme exo : J'ai utiliser les courant et j'ai pu obtenir V'/V en fonction des impédances, mais après je vois pas la tête de la formule final, ce qui est gênant pour passer en complexe.
    Math
    Jack
    Pour moi, l'idéal est d'utiliser Thévenin.
    Je n'ai pas compris cette histoire de terme de V. V n'est pas purement sinusoïdal, c'est ça? Il y aurait une composante continue qui serait la hauteur moyenne de l'eau?
  1. Problème pont diviseur
    Par Ecthelion dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 15h07
  2. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
  3. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  4. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
  5. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
