[Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    inviteeaa678d1
    Je cherche à réaliser une alimentation à partir de +/-24V
    Le but étant de récupérer en sortie 5 bornes au total : +/-15V, +/-10V et +5V.
    le +/-15V va servir à alimenter des amplis op et le +5V un PIC
    Je ne suis pas très bon en électronique et je cherche la meilleure solution pour réaliser cette alim en une seule carte. J'ai pensé utiliser des 7815/7915, des 7810/7910(si ça existe) et un 7805. Le probleme est la Pmax du 7805 est de 2W je crois or il faut que je puisse tirer 1A max.
    J'ai également pensé à des LM317 et 337 pour abaisser mon +/-24 en +/-15.
    et mettre ensuite des montages stabilisateurs avec zener pour fixer mes tensions +/-10 et +5. Je sais pas si c'est possible. Bref je suis un peu perdu donc si quelqu'un pouvait m'aider...
    gcortex
    Re : [Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    quel transfo ?
    ok pour 7815 et 7915
    le +10/-10 c'est pour quoi
    pour le 5V, une alim à découpage
    gcortex
    inviteeaa678d1
    Le transfo est un 40VA 2*110(PRI) 2*18(SEC). bon ça fait pas exactement 24 mais plutot 25.5 mais je suppose que ça se vaut..
    Le +10/-10 va servir à alimenter des potentiomètres.
    ...Euhh pour le 5V y'a pas plus simple que l'alim à découpage?
    Merci en tout cas pour ta réponse.
    gcortex
    dans ce cas un 7810 et un 7910
    non
    sauf si tu veux dissiper 20W
    inviteeaa678d1
    Je n'ai pas trouver sur internet de 7810 en vente.
    pourquoi 20W à dissiper? tu la calcule comment cette puissance?
    J'avais trouver une autre solution qui je suppose n'en est pas une ...
    gcortex
    Citation Envoyé par thovex Voir le message
    dans ce cas un 7805 avec une zener 5V1 entre la pin centrale et la masse
    (25V-5V)x1A
    inviteeaa678d1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    (25V-5V)x1A
    Ah ok! mais je pensais plutôt utiliser le Vo du 7812 (auquel j'ai rajouté 3 diodes pour passer à 10v) ainsi ça m'aurait fait 5W à dissiper mais c'est toujours trop.
    Mais j'aime bien l'idée de la zéner sur le GND du 7805.
    gcortex
    franchement 5 pins et une self c'est pas la mort ...
    inviteeaa678d1
    hein?
    gcortex
    Le LM2575
    inviteeaa678d1
    Ah oui celuiii laa..euh
    Et sinon qu'est-ce qu'il y a comme grossiere eurreur dans le schema que je j'ai posté?
    gcortex
    C3 et C7 sont inutiles et risquent de rendre le bin's instable
    des diodes pour baisser la tension c'est pas génial
    un 7805 avec ne zener de 5V1 c beaucoup mieux
    inviteeaa678d1
    Merci beaucoup
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 22h10
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h02
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  4. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
