isolation puissance/commande
    ABN84
    je dois isoler la partie commande de la partie puissance d'un circuit donné.
    je compte don intercaler des optocoupleurs entre les deux, mettre des alim indépendantes et séparer les masses.
    les deux circuits étant dans le même boitier en alu, laquelle des deux masses vaut-il mieux relier au chassie?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    DAUDET78
    Re : isolation puissance/commande
    Les deux doivent être reliés
    1/ La partie électronique au boitier (qui est relié à la terre)
    2/ La partie puissance qui est relié à la terre
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    ma partie puissance est tres perturbatrice (moteurs).
    dans la partie commande, j'ai des signaux analogiques tres sensibles aux bruits (traitement video).
    si je relie les masses, la partie puissance va perturber le circuit analogique de la partie commande.
    DAUDET78
    Non, il n'y a qu'un point de liaison entre 0V (électronique) et 0V (électrotechnique)
    C'est les courants et les rayonnements qui sont perturbateurs
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    justement, il y a une boucle de courant de 2A qui se fait à travers le plan de masse, et comme il y a un hacheur dans la partie puissance, ça risque ça risque de partirber le potentiel zero de la masse , non?
    DAUDET78
    Il ne doit pas y avoir un courant de 2A dans le plan de masse. Tu as un schéma de ton bouzin?
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    si j'ai bien compris R8 et R9 servent à mesurer le courant, et comme j'ai deux fois ce schema et que chacun des deux moteurs consomme 1A ça me faite 2A en tout
    DAUDET78
    JLe problème, c'est que tu mélange toutes les masses sur ton schéma
    Masse électronique
    Pin 2 L297 (absente du schéma)
    Pin 11 L297
    C4 C3 R6 C5 7805 C6 C7
    Pin 8 L298
    Masse électrotechnique
    R8 R9
    D5 D6 D7 D8
    C8 C9
    J? 0V power (non figuré)
    Toutes les masses électroniques sont reliées ensembles
    Toutes les masses électrotechniques sont reliées ensembles
    NB1: Le point commun se fait par une seule liaison entre R8 R9 et Pin 2 L297
    Maintenant le problème, c'est que tu as deux cartes A et B. Tu as deux solutions :
    1/ mettre les deux L297, R8A, R8B, R9A et R9B au plus proche
    2/ utiliser le NB1 pour chaque carte (le point commun étant fait par le 0V de l'alimentation électrotechnique). Mettre des photocoupleurs pour piloter les L297 et relier le 0V de l'alimentation électrotechnique au 0V de ta carte de commande
    NB2, il manque une résistance de 10 ohms entre C6 et C8 pour filtrer les variations de tension et un 100µF en parallèle sur C6
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    dis moi si j'ai bien compris:
    si on fait chaque plan de masse à part et les relie par une seule liaison, on est protegé contre les bruit. c'est bien ça que tu dis?
    DAUDET78
    Oui, pour un couple L296 L297. Il faut absolument que le signal de tension sur R8 R9 soit bien mesuré, sans trop de bruit, par le L296. Maintenant, c'est que tu as deux cartes ..
    J'aime pas le Grec
  1. Aide carte de commande de puissance
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h53
  2. Commande moteur haute puissance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 14h29
  3. Commande Moteur CC de Puissance
    Par invite4205631c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h54
  4. commande d'un interface de puissance via pic
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h40
