Transceiver 75176 en unidirectionnel
    invite24eebdfe
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit problème urgent. J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser un transceiver (75176) en mode driver seulement ? C'est juste pour transmettre des signaux TTL en filaire sur plusieurs mètres.
    Si je mets mon signal d'entrée sur la patte 4 (D) et la patte 3 (DE) à +5V, retrouverai-je mon signal sur la patte 6 (A) ? (comme me semble l'indiquer la datasheet)
    Dois-je ajouter résistance ou condo et pourquoi ?
    Merci de vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Transceiver 75176 en unidirectionnel
    Citation Envoyé par narf Voir le message
    Non, comme l'indique la datasheet
    Par contre, si tu transmets sur plusieurs mètres et à fréquence élevée, tu as intérêt à utiliser une liaison bifilaire torsadée avec résistance d'adaptation de ligne (c'est le rôle du 75176 qui est conforme à la norme RS422) avec un récepteur de ligne
    J'aime pas le Grec
    invite24eebdfe
    Et comment dois-je faire ? J'y connais pas grand chose malheureusement.
    DAUDET78
    Et si tu nous parlais de la fréquence?
    Fig 15 R=120 ohms http://www.datasheetcatalog.com/data.../SN75176.shtml
    J'aime pas le Grec
    invite24eebdfe
    La fréquence des signaux TTL ne dépasserait pas 1KHz.
    Pourquoi devrais-je ajouter une résistance de 120 ohms entre A et B sachant que je servirais que de la sortie A et que je n'ai besoin que du mode driver du transceiver ??
    DAUDET78
    Je t'ai expliqué :
    1/ que transmettre un signal TTL sur plusieurs mètres est une ineptie
    2/ qu'il faut une liaison bifilaire
    3/ qu'il faut un driver de ligne (75176 si tu veux)
    4/ qu'il faut un receiver de ligne (75176 si tu veux)
    5/ Qu'il faut adapter l'impédance de ligne (environ 120 ohms) avec le schéma que je t'ai indiqué.
    Si tu veux faire une liaison unifilaire en niveau TTL, c'est ton choix .... mais ne viens pas te plaindre après.
    PS: Pour du 1Khz, tu peux te mettre en unifilaire avec des driver-receiver RS232 (genre MAX232 ou 75188 75189)
    J'aime pas le Grec
    invite24eebdfe
    Okay Daudet78 j'ai compris. Je dois utiliser une liaison bifilaire. Je suis désolé mais je comprends toujours pas trop le fonctionnement ni le brochage à utiliser ...
    DAUDET78
    je ne peux pas être plus clair! Sorry
    J'aime pas le Grec
    invite24eebdfe
    Si j'ai bien compris, est-ce comme ça que je dois procéder ?????
    (cf schema.jpg)
    DAUDET78
    1/ Oui, avec des 75176 (et pas des 65176 !)
    2/ avec un câble torsadé blindé .... et tu peux en mettre 500 mètres!
    3/ en reliant les 0V de chaque coté par le blindage du câble
    J'aime pas le Grec
    invite24eebdfe
    Merci beaucoup Daudet78. Ton aide m'a été vraiment précieuse. Sincèrement merci.
    Et désolé d'avoir été long à la détente.
    Voltron
    (je voudrais préciser avant de me lancer que je suis bien passé par le datasheet du 75176)
    j'ai vu que sur quelques circuits électroniques on ajoutait des résistances de Pull-up et pull-down respectivement sur les ports A et B du transciever (voir figure jointe), que je ne vois pas sur la figure 15 du datasheet .
    -les résistance de 120 ohm qui servent à éliminer la réflexion, semble devoir être placé au deux bouts du réseau,toutefois, je crois avoir lu quelque part, qu'il est possible de mettre une à la sortie de chaque transceiver en mais en augmentant sa valeur, quelqu'un peut-il me confirmer ça ???
    -j'ai vu aussi qu'on mettait des résistances à l'entrée des pins A et B , quelqu'un sait dans quel but ? http://dmx512.svetla.org/help_soubory/image002.jpg
    -les masses des transceivers sont reliés ensemble avec des résistances (puis au blindage) comme a indiqué DAUDET,
    je suis emmené à faire un réseau de 4 pics (un master et 3 slaves) avec un câblage de longueur faisant moins d'un mètre, sur quelle carte devrais-je placer les résistances de PULL-UP et PULL-DOW, les résistances (sur le lien précédant) à l'entrée de A et B sont-t-il nécessaire ?, dois-je relier les masses ensemble si je ne compte pas blinder mon câble ?
    au fait, j'ai opté pour le 75167 pour une question de cout, les max485 et max487 étant plus chères.
    merci pour tout conseil, pardon si je demande trop.
    Dernière modification par Voltron ; 02/12/2008 à 08h44.
    Voltron
    hey les électroniciens !
    Que pensez vous du remplacement de la résistance de PULL-UP de 12k (fichier joint) par 4 à 48k* pour être certain que le port A soit mis au niveau haut dans tout le réseau ?.
    de même pour l'impédance de ligne 120ohm et la résistance de PULL-DOWN.
    *:4 x 48k mises en parallèles = 12k
  1. Diode Expander (Transceiver)
    Par invite76a41c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 17h07
