  • Login:
+ Répondre à la discussion
Batterie moteur électrique vélo
  1. admillet
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    salut a tous
    J'aimerai mettre un moteur électrique à mon vélo mais je ne sait pas quel moteur choisir. Comment faire pour trouver une batterie et son chargeur secteur digne de ce noml qui puisse l'alimenter. J'aimerai que mon vélo aille a à peu près 20kmh
    mais j'imagine que le moteur 12V que j'ai récupérer ne fera pas l'affaire !
    je fait donc un appel aux bonnes volonté qui pourront men fournir ( en échange de cours de piano par exemple !! et je paierai les frais de port )
    Tout ce que vous pourez m'apprendre sera le bienvenu !
    bonnes journée et merci de vos réponse
    le petit nouvo
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. cenetaure
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    3
    Re : Offres de services gratuits
    Bonjour admillet
    c'est un projet intéressant mais assez complet au niveau de la réalisation. Les moteurs 12 Volts peuvent convenir il suffit que tu ai le bon
    tu peux donner plus d'infos? taille des roues entrainement direct ou indirect via les vitesses, place dispon sur le velos. et Surtout ton moteur c'est quoi???
    Puissance, vitesse nominale ....
  3. admillet
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Jte met ce qu'il y a marqué au dos de mon moteur peut-être en tireras tu quelque chose
    DC 13.2 V
    WWA-6U3LG
    06M or 87NA ( la je voit pas très bien ! )
    Voila pour l'étiquette que l'on peut lire sur le moteur. je vais être franc ; ce moteur, je l'ai récupérer dans un auto radio !!! C'est pour ça que je pense que ça ne marchera pas !
    J'ai réussit a récupérer 2 ou 3 engrenage et à la sortie ça tourne à à peu près 2 ou 3 tour seconde mais il reste un problème de poid :comment faire pour que l'axe tournant à 2 ou 3 tour seconde entraine un pignon ?
    bonnes journée
    merci de vos réponses
  4. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    52
    Messages
    835
    Citation Envoyé par admillet Voir le message
    C'est pas avec ca qu'on aura nos leçons de piano?
  5. cenetaure
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Lyon
    Âge
    30
    Messages
    3
    effectivement avec un moteur d'auto radio ça va pas le faire... il te faut un truc beaucoup plus puissant et puis compact. il faut aussi bien voir que le moteur que tu va utiliser devra être démultiplié, je n'ai jamais vu un système de traction électrique avec le moteur pris directement sur l'arbre.
    le réducteur sera une part importante de ton projet. Voila si tu veux investir (monnaie, monnaie), tu nous le fait savoir....
  6. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    52
    Messages
    835
    Citation Envoyé par cenetaure Voir le message
    A ce titre, le gallet de Solex est un exemple de réducteur, le petit arbre du moteur entraine le grand axe de la roue formè par le diamétre du pneu.
    Mais c'est usant pour le pneu.
    • Publicité
  7. admillet
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Mais ces galets se trouvent-ils dans le commerce ? et pour quel prix ?
    Peuton mettre le galet solex directement devant le moteur à l'arrière du vélo ?
    Quelqu'un connait un moteur adapté et qui consomme pas trop ?
    ( batteries ! )
    merci de vos réponses ! et bonnes journée !
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    10 783
    Comme ça devenait vraiment n'importe quoi dans les offres de service gratuit, je préfère nettoyer et remettre un peu d'ordre en ouvrant un nouveau fil (Ouk A Passy comprendra)
    Merci à l'avenir de bien lire les consignes avant de poster.
    Dernière modification par Jack ; 18/04/2008 à 00h09.
  9. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    52
    Messages
    835
    ( batteries ! )
    Pour les galets, je ne sais pas s'ils se trouvent dans le commerce, mais ce n'était qu'une idée inspirée du Solex où l'arbre moteur, via les galets, entraine directement la roue par contact sur le pneu.
    Pour ce qui est du moteur adapté, il faudrait connaitre au moins la puissance à fournir.
    Je n'en ai aucune idée, ormis ce que j'ai lu ci dessous.
    http://www.velo-electrique.com/Pages/tarifs.htm
  10. yvan30
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Gard
    Âge
    57
    Messages
    713
    Re : Batterie moteur électrique vélo
    j'ai un pote qui à fait ce montage
    le moteur : 12V 150W
    le galet : une meule à métal qui se monte dans le mandrin d'une perceuse, le galet, comme pour le bon vieux solex, entraîne la roue arrière,
    la batterie une batterie de moto 12V 17 Ah
    le tout dans une boite sur le porte bagage.
    Sa réalisation est parue dans "Système D"
    Juste pour info ainsi fait cela devient un véhicules à moteur comme une "mobylette".
    Les vélos du commerce on une électronique qui coupe le moteur si on arrête de pédaler, ou si la vitesse atteint 20km/h (je crois)
    • Publicité
  11. admillet
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    ouais c'est pas mal se qu'a fait ton pote, je vais essayer de faiçre pareil !!
  12. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 730
    Tout à fait.
    C'est la réglementation qui impose cela.
    dans le cas contraire, il ne s'agit plus d'une "aide au pédalage", et il ne s'agit plus d'un vélo.
    Et en cas d'accident, quid de la responsabilité civile?
  13. admillet
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    6
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Tout à fait.
    Non ? En tout cas j'espère qu'il y a une tolérance pour les pistes cyclables !
    Comment faire pour que ce soi autorisé ? Ouais tout simplement ne pas dépasser 20 kmh !!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. velo a moteur
    Par matsume dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/03/2008, 20h52
  2. Connexion au reseau d'un velo electrique
    Par Rudolph Bois dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2008, 14h47
  3. Batterie solaire et moteur
    Par Kaza31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 21h40
  4. Besoin d'aide pour compatibilié entre batterie et moteur de bateau electrique...
    Par Léonard 1erS1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/01/2008, 20h52
  5. moteur électrique de vélo au solaire
    Par celticwax dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 10h19
