PPE - Ampli Op Trigger de Schmitt
    inviteec770e56
    Je bloque depuis plusieurs jours sur un montage réalisé avec un ampli op.
    Ce montage me sert pour mon PPE (projet en TSSI) qui est la réalisation d'une planche d'appel.
    J'ai regardé un schéma sur le web et j'ai trouvé cette page-là qui m'a parue pas mal. Voir ici
    Le P1, je l'ai transformé en un pont diviseur de tension, puisque j'ai une résistance variable à insérer qui se trouve sous ma planche. Sa résistance varie de 1Kohm lorsque quelqu'un est sur la planche à 75Kohm à vide (oui ça parait bizarre que ça soit pas infini mais bon ...)
    Ensuite, j'ai mis des résistances à R1 et R2.
    Ah oui, aussi, j'ai une alimentation 12V et non pas -Vcc/+Vcc comme on devrait avec un ampli op donc pour les formules des seuils je peux pas vraiment les utiliser ... enfin je sais pas trop.
    J'ai fait des tests sur Crocodile Physics
    J'ai deux problèmes. Tout d'abord, dans mon pont, lorsque je monte la résistance variable, la sortie change dès lors que la résistance passe de 0 à quelque chose (n'importe quoi, même quelques ohms).
    Ensuite, la sortie passe de 17.9 microV à 5.70 microV (pas suffisant pour alimenter le chronomètre que ça doit alimenter).
    Voilà, j'ai fait un screen du plan sur Crocophysics.
    Sinon, en réel, on avait testé, dès fois ça marchait, dès fois non, c'était très aléatoire.
    Voir ici pour le screen
    J'espère que vous pourrez m'aider parce que là je sais plus trop quoi faire ...
    Merci pour vos réponses
    Huitzi
    invite395218b9
    Re : PPE - Ampli Op Trigger de Schmitt
    c'est justement parce que tu n'utilise plus une alim symétrique que ca marche pas
  1. trigger de schmitt integrateur
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 21h55
  2. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  3. Fonctionnement trigger de Schmitt
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 16h44
  4. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 03h24
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
