[EASYPIC] Détecter la position du soleil.
    ApotheoZ
    Question [EASYPIC] Détecter la position du soleil.
    Dans le cadre des PPE (Projets Pluritechniques Encadrés), mon groupe et moi cherchons à détecter la position du soleil, et à alimenter (ou non) un vérin, afin éventuellement corriger la position du panneau solaire; dans l'optique d'un meilleur rendement.
    Dans la partie électronique/informatique de notre projet , j'ai réalisé un programme que j'ai transféré sur un easypic(4), mais, mal grès le fait que le code me semble cohérent, ça ne marche pas : Les DELs qui indiquent les états des ports restent éteintes, et l'écran reste éteint.
    Code:
    void main() {
    TRISA = 0xFF;
    TRISB = 0xFF;
    TRISC = 0 ;
    TRISD = 0 ;
    TRISE = 0 ;
    Lcd_Init(&PORTE);
    Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
    do {
        while (PORTA > PORTB) {
        PORTC = 0x00 ;
        PORTD = 0xFF ;
        Lcd_Chr(1, 1, "A>B");
        while (PORTA < PORTB) {
        PORTC = 0xFF ;
        PORTD = 0x00 ;
        Lcd_Chr(1, 1, "A<B");
      } while(1);         // endless loop
    Je reçoit soit 0, soit 5V sur le port A ou B, du capteur droit (A), ou gauche (B).
    Je compare les valeurs.
    J'affiche A>B ou A<B suivant le cas.
    Et j'envoie en conséquence 0 ou 5V sur le port C ou D, afin d'alimenter le vérin.
    Où est le problème ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponse .
    invite6ceed97c
    Re : [EASYPIC] Détecter la position du soleil.
    ouf par ou commencer... humm... disons qu'il nous manque beaucoup de détails avant de pouvoir répondre e facon claire et précise. i.e. type de PIC, quel vitesse d'oscillateur, quel compilateur (MikroC je croit), quel capteur, ton schéma...
    a+
    Je me demande s'il est vraiment utile de détecter la position du soleil..
    ça se calcule, connaissant l'endroit ou on se trouve, et le temps universel.
    Donc un processeur avec les bonnes données en mémoire devrait aller. Et pour des panneaux solaires, un ajustage toutes les 30 minutes doit être suffisant (ce qui limite la taille mémoire nécessaire).
    Voir du coté des spécialistes de l'astronomie, qui font de la poursuite précise pour des photos en pose. Ca doit se trouver sur ce forum.
    Amicalement,
    ApotheoZ
    EasyPIC 4 - 16f877a
    800mHz
    mikroC
    Les capteurs/vérin, ça n'est pas moi qui m'en charge.
    Cette partie marche.
    On a reparti les taches dans l'équipe : Il ne reste que la partie EasyPic.
    (On avait réfléchi à calculer la position, mais, ça n'a pas été retenu)
    Le projet, c'est juste à titre démonstratif, pas pour une réelle exploitation.
    invite6ceed97c
    Citation Envoyé par ApotheoZ Voir le message
    EasyPIC 4 - 16f877a
    800mHz
    Disons 8.00MHz
    Il n'y a pas beacoup d'erreur dans ton programme.
    Code:
    void main() {
        TRISA = 0xFF;
        TRISB = 0xFF;
        TRISC = 0;
        TRISD = 0;
        TRISE = 0;
        ADCON1= 7;   // Désactiver les ADCs
        do {
            PORTD=0;  // éteindre les LEDs sur PORTD
            PORTC=0;  // éteindre les LEDs sur PORTC
                PORTC = 0x00;
                PORTD = 0xFF;
                PORTC = 0xFF;
                PORTD = 0x00;
            } while(1);
    Soit certain d'avoir bien configurer tous les cavaliers et que les dip switch 3 et 4 sont bien du coté "ON LEDS". Ca fonctionne bien ici
    Fusible de configuration minimal a utiliser sont LVP_OFF, HS_OSC, WDT_OFF
    a+
    f6bes
    BJr à tous,
    "Tracking solaire", mainte fois abordé sur le forum .
    ApotheoZ
    J'ai regardé le forum avant de poster, mais personne n'avait proposé de code.
    mister_e, une solution pour l'affichage (C'est plus pratique que le voltmètre pour vérifier) ?
    Il ne donne rien non plus.
    Merci beaucoup.
    Ouk A Passi
    Je n'ai malheureusement pas de connaissances suffisantes pour t'aider.
    Quand tu auras résolu ton problème ( configuration des ports A et B en entrée "CAN", et des ports de sortie), je souhaite que tu te penches sur la fonction demandée à ton micro-processeur:
    Actuellement, tu ne considères que deux cas de figure:
    while (PORTA > PORTB) ...
    while (PORTA < PORTB) ...
    Ton montage doit donc, à chaque instant, repositionner le panneau solaire.
    Ce qui va entrainer une usure prématurée du moteur (charbonnage du collecteur) et entrainer peut-être un consommation exagérée du montage, peut-être supérieure au gain escompté en orientant le panneau.
    Tout cela pour dire que tu ne cherches pas à faire du "Target tracking", et que le changement d'orientation de ton panneau peut s'effectuer seulement après que le soleil ait "tourné" de 10 ou 20 degrés.
    Amicalement,
    Ouk.
    ApotheoZ
    Je peux rajouter une tempo de bourrin, pour tester la position toutes les 10 minutes.
    Mais, encore une fois, c'est juste à titre démonstratif :
    On va faire tourner le panneau avec une lampe de poche, ou un néon.
    Ouk A Passi
    J'ai bien pensé à la démo avec une lampe.
    C'est pourquoi un timer ne serait pas adapté dans cette situation.
    Ne vois-tu pas un moyen (logiciel) qui te permettrait de diminuer la sensibilité excessive ( A>B ou A<B) du dispositif?
    As-tu entendu parler de "logique floue"?
    Ce n'est pas blanc ou noir: il existe une zone ou "cela peut être gris".
    Amicalement.
  1. Calcul de la position du Soleil
    Par lancelaflotte dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2012, 11h32
  2. Easypic
    Par invite108b3cf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 19h26
  3. Calcul de la position du soleil
    Par invite464772e5 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/03/2008, 08h54
  4. Position du soleil
    Par inviteb6ac2ab8 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/11/2007, 13h58
  5. Logiciel de calcul de la position du soleil
    Par lancelaflotte dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 14h52
