schema OK?
schema OK?
    jagang
    Question schema OK?
    Je voudrais simplement savoir si le schema que j'ai mis en pieces jointe fonctionne. C'est pour fabriquer une sort de bras articuler. J'en ai un premier avec P1 sur l'articulation et un 2° avec le moteur et P2. L'AOP sert a verifier si P1=P2 et si c'est pas le cas actionner le moteur pour que ça le soit. Voila au depart ce que je voulais faire j'ai donc fait le schema et je voudrais savoir si le schema que j'ai fait fait ce que je viens de dire.
    Jagang
    Jagang
    DAUDET78
    Re : schema OK?
    1/ un potentiomètre en série dans une entrée ne donne aucune variation de tension, il faut mettre une résistance de tirage au +6V
    2/ un ampliOP sort une dizaine de mA, insuffisant pour actionner ton moteur de 500W
    3/ le pont diviseur R1 R2 consomme en permanence et limite le courant dans le moteur. Il faut un pont en "H" (surtout avec 6V d'alimentation)
    C'est quoi comme ampliOP?
    J'aime pas le Grec
    jagang
    schema OK?
    Bonjour DAUDET
    Voila j'ai refais le schema selon tes conseils
    Est-ce que desormais il fonctionne ?
    Pour L'AOP a ton (votre) avis le(s) quel(s) je pourrais utilisé(s)?
    Jagang
    Jagang
    jagang
    Re : schema OK?
    Re
    est-ce qu'un AOP le LF355N fonctionnerais (j'en ai un sous la main )
    Jagang
    jagang
    Exclamation Re : schema OK?
    dsl j'ai reperer une erreur dans le schema
    voila le nouveaux sans erreur(je crois )
    Jagang
    jagang
    Re : schema OK?
    svp
    Jagang
    DAUDET78
    Re : schema OK?
    Non, et je vais être absent un bout de temps
    J'aime pas le Grec
    jagang
    Re : schema OK?
    quelqu'un peux me ire où il est faut ?
    autre que DAUDET
    Jagang
    invitea34e7140
    Re : schema OK?
    1) ce serait bien de faire un schéma avec le + en haut et le moins en bas.
    2) Ton ampli op branché comme ca, ne sert à rien (le + est à la masse, et le - ... aussi!!!?)
    3) ton pont en H n'est pas bon: il faut avoir deux bras identiques, commandé en opposition de phase (avec un inverseur par exemple).
    courage
    jagang
    Re : schema OK?
    comme ca c'est mieux ?
    Jagang
    Jack
    Re : schema OK?
    Je crois que tu devrait réfléchir un peu plus avant de poster:
    à quoi sert P1? Il est en parallèle sur le 6V.
    même remarque pour P2.
    tous les transistors sont à l'envers
    Pour commander un pont en H en linéaire, il faut 2 ampli op. Chaque ampli op commande un demi pont de transistor. Les tensions de commande des 2 amplis sont opposées.
    jagang
    Re : schema OK?
    J'ai pas compris la !
    Je n'y comprends plus rien
    Peux tu me faire le schema du pont en H stp car je ne vois pas comment je devrais le faire meci
    Jagang
    Jagang
    Jack
    Re : schema OK?
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas? A ton avis, que va-t-il se passer lorsque tu modifies P1 par exemple?
    jagang
    Re : schema OK?
    ba quand je vais modifier P1 ca changerais la tension a la borne positive donc ca actionnera le moteur pour que la tension a la borne negative vari et devienne egal a la tension de la borne positif grace a P2
    Jagang
    Jack
    Re : schema OK?
    Ton explication n'est pas très claire
    Dans tous les cas, le potentiomètre P1 par exemple ne fera varier aucune tension vu qu'il est connecté directement aux bornes d'une SOURCE DE TENSION. Bref, quel que soit le réglage de P1, il y aura toujours 6V entre le + et le moins. C'est le principe des sources de tension: la tension reste fixe quelle que soit le courant foruni.
    f6bes
    Re : schema OK?
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    Bjr Jagang,
    "..la tension a la borne negative vari et devienne egal a la tension de la borne positif grace a P2.."
    Heu là, c'est difficile à suivre !!Et elle redevient NEGATIVE à quel moment ?
    (Heu jack , je crois que ca va surtout fumer, curseur relie le + et - ensemble , bien sur en fin de course
    T'as regardé trop vite !!!)
    Jagang
    Tu feras surtout un beau court circuit lorsque le curseur arrivera coté négatiff.
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2008 à 16h10.
    Jack
    Re : schema OK?
    J'avais bien vu, mais tu fais bien de le souligner
  1. pb de schéma
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2007, 16h57
  2. schema
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 12h53
  3. schema
    Dernier message: 25/07/2007, 06h45
  4. schéma +-5V
    Par invitee72f0434 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2005, 10h43
  5. schema tv
    Par invite5faa4ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 22h09
