Tipe Capteur A Effet Hall
    invitebbd642eb
    Exclamation Tipe Capteur A Effet Hall
    Salut à tous
    Je fait mon tipe sur l'effet Hall et j'ai appris que l'effet hall était utilisé dans les capteurs de vitesse pour les vélos , le truc basique avec l'aimant qui tourne autour de la fourche.
    J'aimerai bien faire une sorte de capteur de vitesse "maison" sur ce même principe , avec du matos de base et ensuite exploiter les mesures.
    Est-ce possible ? et quel est le matos nécessaire ?
    Merci à tous
    Charles
    Rincevent
    Re : Tipe Capteur A Effet Hall
    Déplacé depuis le forum TPE.
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    invite76532345
    Déplacé à nouveau.
    Capteur effet Hall ==> Typique section électronique.
    La modération
    Papykiwi
    Antoane
    Responsable technique
    les capteur ILS sont plus souvent utilisé pour cette aplication que les capteur à effet de champs (coût plus faible, simplicité de mise en oeuvre).
    Quelques précisions seraient les bien-venues : tu veux pouvoir connaître une vitesse de rotation ?
    invitebbd642eb
    Red face Re : Tipe Capteur A Effet Hall
    Salut
    En faite je cherche à reproduire le fonctionnement du compteur de vitesse en mesurant en effet la vitesse angulaire par exemple , c'est juste pour faire un truc expérimental qui repose sur l'effet hall.
    Je peut prendre par exemple une roue de vélo que je fais tourner grace à un moteur ou lancer manuellement puis mettre en oeuvre un système qui repose sur l'effet hall et qui me permette de mesurer sa vitesse.
    A bientot
    J'attends vos suggestions.
    Antoane
    Sorry, I don't know.
    chatelot16
    l'effet hall ne mesure pas la vitesse il detecte le passage d'un aimant , et en mesurant la frequence de passage de l'aimant on calcul la vitesse
    il y a 36 facon de detecter le passage d'un aimant : une simple bobine peut suffir : ca fait une impulsion chaque fois que l'aimant passe : ce n'est pas tres pratique ca fait une tension faible pas facile a traiter et facile a confondre avec toute sorte de parasite
    l'ils , interupteur a lame souple : c'est une lame souple en fer dans une ampoule en verre qui ferme un contact quand un aimant passe a proximité : c'est tres facile a utiliser : le meilleur et le plus simple
    il y a aussi des capteur circuit integré a effet hall qui font la meme fonction de detecteur tout ou rien
    la vraie sonde a effet hall est un composant a 4 patte : on fait passer un courant entre 2 patte et ca donne sur les 2 autre une tension proportionnelle a la multiplication de ce courant par le champs magnetique : cet un bon instrument de mesure inefficace et trop compliqué pour un capteur de vitesse
  1. recherche capteur effet hall
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/11/2009, 13h59
  2. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  3. Capteur à effet Hall
    Par begue dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
  4. capteur à effet hall SS443A
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 13h57
  5. capteur effet hall ou phototransistor
    Par invite8b3bac12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 17h58
