Fonctionnement Haut Parleur
    invite6ac3a3cf
    Voilà j'ai une question à propos des hauts parleurs. Ils disent sur internet qu'ils transforment en son un courant?
    Donc moi j'aimerais faire un petit montage tout simple utilisant un Haut Parleur.
    Si je mets une source de tension débitant suffisament du courant, le HP devrait émettre un son?
    Merci de votre aide.
    DAUDET78
    Re : Fonctionnement Haut Parleur
    Oui, si c'est un courant variable (si tu mets un courant continu, la membrane se déplace et c'est tout).
    Tu peux utiliser un p'tit ransfo qui sort du 6V alternatif 50 hz (la fréquence du secteur) et tu alimentes ton haut-parleur avec une résistance en série d'environ 47 ohms 5W ........ça ronfle bien
    J'aime pas le Grec
    black templar
    Tiens, ça me rappelle un montage que j'avais fait sauf que je n'avais pas mis de résistance /// (je n'aimais pas les résistances à l'époque (allez savoir pourquoi ...))
    Sinon, tu peux te créer un petit oscillateur carré avec fréquence variable. Comme ça tu pourras faire varier le son (grave ou aigue).
    Regarde du côté des multivrabrateurs ou du NE555
    invite6ac3a3cf
    Merci pour ta réponse.
    Mais comment je pourrais faire varier le courant à partir d'une tension continue? J'avais opté pour un NE555?
    edit: j'avais pas vu black templar.
    Merci à toi
    invite6ac3a3cf
    J'ai une autre question, je voudrais savoir s'il existe un composant qui établie le courant via un liquide?
    Je sais pas trop si vous voyez lol.
    meric
    DAUDET78
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    Tu veux parler des Sanisettes qui, en France, te donnent de la musique pour faire pipi?
    J'aime pas le Grec
    invitea34e7140
    un composant qui établie le courant via un liquide:
    Peut être s'agit il d'un interrupteur à mercure.
    Le mercure et emprisonné dans un tube à moitié remplit, quand un tourne le tube dans un sens, le courant ne passe pas. Dans l'autre sens le courant passe.
    Je m'en sert pour faire interrupteur sans rebond lors de tests.
    Je sais pas s'il s'en vend encore, le mercure étant un produit dangereux.
    Mais je vois pas le rapport avec le haut parleur.
    invite6ac3a3cf
    Oui je cherche un composant comme à dit daripo38. Mais à mercure ça se vend plus.
    Par contre pour revenir au HP, si j'applique une tension continue, ça émettra un son constant?
    Mais je pourrais pas chosir la fréquence vu que c'est en continue?
    DAUDET78
    réponse déjà faite en #2
    J'aime pas le Grec
    invite6ac3a3cf
    Ok merci j'avais pas vu.
    invite6ac3a3cf
    Up.
    Je voudrais savoir s'il existait d'autres interrupteurs comme les interrupteurs à mercure?
    Up.
    oui cela existait!
    invite6ac3a3cf
    Ca existe plus maintenant ?
    Re
    dans les surplus peut être mais tu dois bien savoir que l'usage du mercure est maintenant interdit.
  1. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  2. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 22h44
  3. haut-parleur
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 09h05
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
