La densité de courant en fonction de la section
    invite0d0fea30
    Bonjour a tous!
    Je voudrais savoir s'il vous plait, quelle est la densité de courant max en fonction de la section en mm² pour un fil de cuivre emaillé qui servira pour le bobinage (A/mm² de section)?
    Merci d'avance..
    Re : La densité de courant en fonction de la section
    Bjr marysya,
    C'est trop vague pour avoir une réponse correcte.
    Dépend de la température de fonctionnement que peut accepter le bobinage et de ses conditions d'utilisations .
    Un transformateur de puissance (qui est un bobinage) accepte des densités importantes et chauffe (et pourtant il tient le service 24/24h)
    Une gache électrique (bobinage aussi) si elle reste coinçée finit par fumer.
    Mais son fonctionnement est prévue par intermitance.
    invite0d0fea30
    En fait, je suis en train de développer un solénoide de plusieurs couches de bobinage pour fabriquer un champs magnétique pulsé de 5 tesla. La durée d'impulsion de champs magnétique est de quelques ms dont le courant aussi.
    Pour commencer, je dois calculer le dimensionnement de bobine qui depend de la section de fil que je vais utiliser. Le courant appliqué est d'ordre dizaine d'ampere.
    Merci et a+.
    gcortex
    le courant max dépend de l'épaisseur de la bobine
    mais l'induction dans le fer dépasse difficilement 1 tesla...
    invite0d0fea30
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Au milieu de solenoide, il y a de l'air. Donc, je pense qu'on n'atteint pas la saturation.
    Merci.
    invite5637435c
    A retenir pour des petits bobinages BF:
    pour la densité de courant: 2A/mm² représente environ 70mW/cm^3.
    En doublant cette valeur soit 4A/mm² on x4 la puissance perdue par unité de volume.
    Il faut éviter de dépasser 1/4W/cm^3
    Donc 2 ou 3A/mm², si c'est de l'intermittent ou du pulsé 5A/mm².
    invite0d0fea30
    Cher Hulk28,
    Merci beaucoup pour votre réponse. Vous m'avez donnée la lumiere pour continuer mon projet.
    Merci beaucoup pour tous!!!!
    gcortex
    Citation Envoyé par marysya Voir le message
    lol !
    1 tesla dans l'air
    Bon courage !
  • Discussions similaires
    1. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
      Par invite87912a33 dans le forum Physique
      Dernier message: 28/09/2007, 11h13
    2. vecteur densité de courant
      Par invited436cae9 dans le forum Physique
      Dernier message: 03/03/2007, 20h16
    3. vecteur densité de courant
      Dernier message: 14/10/2006, 21h01
    4. densité de courant
      Par invite3569df15 dans le forum Physique
      Réponses: 16
      Dernier message: 09/11/2005, 16h44
    5. Densité de courant j
      Par invite5e5dd00d dans le forum Physique
      Dernier message: 15/06/2004, 15h04
