modification d'un circuit imprimé
    ABN84
    j'ai fait une bourde, et il y a une petite modif sur une circuit imprimé deja realisé que je dois faire:
    les deux pattes 1 de PROX1 et PROX2 ne doivent plus etre reliée à la patte 2 de POW-SW mais à la patte 1 du 7805.
    y a-t-il moyen de faire ça proprement moi meme? sinon y a-t-il des gens qui font ça?
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    f6bes
    Re : modification d'un circuit imprimé
    Bjr Einstein,
    Ben à part un coup de fraise sur liaison (jaune) vers patte de 2 de POW-SW et
    pont (fil téléphonique) entre les pattes 1 et ton 7805.
    Y a guére d'autres solutions !
    ABN84
    autrement dit rien de propre, hmm!
    DAUDET78
    Tu peux cacher tout ça sous une belle étiquette autocollante qui fait de la Pub pour ta boite du genre :
    Fiabilité et design, notre vocation
    société Tartenpion 2 rue de la rustine ....
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    HAHA! vas y fout-toi de moi
    samaudio
    Pour un simple proto, un bricolage en fils volants est fréquent, pour une production, même en petite série, c'est à éviter !
    ABN84
    comment les pros reparent-ils les CI endommagés?
    samaudio
    Il existe de fines bandes de cuivre autocolantes, pour refaire des pistes, mais je crois que c'est cher et long à mettre en oeuvre, et bien sur destiné à du dépannage.
    ABN84
    mon idée est la suivante:
    fraiser les extremités de la piste 1-PROX1/2-POW pour isoler ces deux pins l'un de l'autre.
    fraiser le pla de masse entre 1-PROX2 et 1-7805 et creer ainsi une piste.
    ça, ça devrait resoudre mon probleme, je pense.
    à present que ce qui reste de la piste 1-PROX1/2-POW, esy totalement isolé, j'aimerais la noyer dans le plan de masse. qqun aurait des idées?
    DAUDET78
    Ben à part un coup de fraise sur liaison (jaune) vers patte de 2 de POW-SW et pont (fil téléphonique) entre les pattes 1 et ton 7805.
    et on colle le fil rustine avec une goute de jaja
    Mais au tarif horaire de l'ouvrier (Français), il faut voir si la poubelle n'est pas moins cher que la modif manuelle. Ceci est valable pour une modification sur une carte montée.
    J'aime pas le Grec
    invitea34e7140
    si c'est un circuit de 35µm, un coup de cutter sur la piste est beaucoup plus discret qu'un coup de fraise. Si c'est bien fait ca se voit presque pas.
  1. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h11
  2. Modification d'un circuit clignotement leds
    Par invite5a773e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h37
  3. creation d'un circuit imprimé
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 23h08
  4. circuit imprimé
    Par invite5d887511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h50
  5. Composition chimique d'un circuit imprimé
    Par invitebe767243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2004, 11h15
