opérateur NOR
opérateur NOR
Vue hybride
    invite398fae75
    opérateur NOR
    g un problème avec les opérateurs
    merci de m'aider
    voici l'énoncé:
    Jack
    Re : opérateur NOR
    Bon, il faut que tu saches que débarquer sur le forum en balançant des exos que tu dois réaliser n'est pas la solution.
    Montre ce que tu as fait, ce que tu ne comprend pas et on t'aidera.
    invite398fae75
    Re : opérateur NOR
    le problème c que je sé pa commen commencer
    Jack
    Re : opérateur NOR
    Il faut commencer par faire la table de vérité.
    Comme indiqué dans l'énoncé, il n'est pas indispensable de la faire en entier puisqu'il ne faut traiter que les nombres pair supérieur à 7.
    invite6de5f0ac
    Re : opérateur NOR
    Tu n'auras jamais de solution ici, mais tu auras toujours des conseils, ce qui est bien plus profitable !
    Bon, je suis gentil. Alors, même s'il n'est effectivement pas indispensable de faire la table de vérité complète (en fait, rien qu'en lisant l'énoncé la solution me saute aux yeux, mais c'est parce que j'ai l'habitude), tu peux la faire, il n'y a que 16 possibilités. Une fois cela fait, tu verras immédiatement les bits qui jouent effectivement un rôle et ceux qui n'ont aucune importance.
    Après, tu pourras re-rédiger ta solution en faisant "comme si" tu l'avais pressenti du premier coup. Oui, je sais, ça peut paraître malhonnête, mais tout marche comme ça : on en bave pour trouver la solution, et ensuite on en bave aussi pour la présenter de la manière la plus simple possible.
    Il faut donc que tu détectes les bits qui ont de l'importance, et que tu expliques clairement pourquoi, éventuellement en donnant la table de vérité comme argument.
    Ensuite, réaliser cette fonction uniquement avec des NOR, c'est un autre problème, ou plutôt c'est la seconde partie de l'exo. On pourrait d'ailleurs aussi bien faire avec rien que des NAND ! Ce n'est pas très difficile dès que la première partie sera claire dans ta tête.
    Au fait, quand l'énoncé dit "supérieur à 7", je comprends que c'est "strictement supérieur à 7" ? (en tout cas j'espère, sinon c'est un peu plus compliqué).
    Allez, un peu de courage et reprends ça à tête reposée...
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Re : opérateur NOR
    EDIT : Comme quoi on peut dire des bêtises quand on veut aller trop vite... Si tu ne cherches que les nombres pairs supérieurs à , ça ne peut être que strictement supérieurs !
    invitef86a6203
    Re : opérateur NOR
    2 questions pour aider;
    Quelle est le bit qu vaux plus de 7 (7 = 0111 en binaire)
    Quelle le bit qui défini la parité ?
    invite6de5f0ac
    Re : opérateur NOR
    Alors là, freepicbasic, tu es vraiment à un demi-doigt de dévoiler la solution ! Mais c'est effectivement les points à repérer. Si avec ça il ne s'en sort pas... mais je comprends très bien que, quand on débute dans ces trucs, ce n'est pas toujours facile, je suis passé par là aussi
    invite398fae75
    Re : opérateur NOR
    salut
    j'ai trouvé l'equation
    S=a.d/.(c.b)
    merci de me corriger si c'est faux
    invite9052eec1
    Re : opérateur NOR
    Citation Envoyé par Iskindar Voir le message
    salut
    S=a.d/.(c.b)
    Il est facile de vérifier si ton équation est juste.
    Dans le codage,
    si le bit b = 1 (et les autres 0), le nombre vaut 1
    si le bit c = 1, (et les autres 0) le nombre vaut 2
    si le bit b = 1, (et les autres 0) le nombre vaut 4
    si le bit a = 1, (et les autres 0) le nombre vaut 8
    Prenons un nombre pair et supérieur à 7, par exemple 8
    Le codage de S = 8 est d=0, c=0, b=0, a=1
    Dans ton équation, S=a.d/.(c.b) vaut 1.1.(0.0) = 0 alors qu'il aurait fallu que S=1
    Ca cloche non?
    invite398fae75
    Re : opérateur NOR
    a désolé je crois plutôt que
    S=a.d/
  1. Opérateur
    Par invite310d6b50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 04h34
  2. opérateur
    Par invite68e73c02 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2007, 17h41
  3. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 18h45
  4. Opérateur Temps en MQ ???
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 17h01
  5. Opérateur .
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2005, 16h03
