harmoniques des redresseurs monophasé à diodes
    invite1a7050d5
    voila j'ai un redresseur monophasé à diodes (transfo + pont de diodes + condensateur pour lissage) et je voudrais savoir si je vais avoir des harmoniques (je sais que oui) et surtout, savoir comment les calculer, ou les estimer.
    Et si c'est pas possible, juste avoir quelques trucs à dire dessus.
    Merci à vous
    Re : harmoniques des redresseurs monophasé à diodes
    Pour commencer il y aura un harmonique 2 costaud!
    Mais quel est vraiment le fond du problème?
    invite1a7050d5
    il n'y a pas de problème ! Je suis étudiant et je dois faire une étude sur une installation électrique (sujet libre). L'installation (que j'ai choisi d'étudier) est alimenté par un redresseur à diode. Je voudrais parler un peu du problème d'harmonique engendré par cette alim. Mais je ne trouve pas de documentation sur internet. Tout se que je trouve est trop général, ou compare différent type de redresseur, ce n'est pas ce qui m'intéresse.
    En gros je voudrais dire en 2 ou 3 pages, qu'il va y avoir des harmonique, pourquoi, l'allure du spectre des fréquences, peut être le calcul du THD (si c'est faisable), etc...
    Voila
    invite1a7050d5
    Personne pour me répondre ?
    f6bes
    Bjr Minouchon2007,
    Pose toi la question : quel type de "signal" produit des harmoniques.
    A partir de là tu sauras pourquoi il y en a.
    Pour te mettre sur la voie: courant pulsé, etc....
    Une diode de redressement débite t elle en permanence ou par à coup ?
    Comment se comporte (s'il y en a un) le condo de filtrage en sortie du pont ?
    invite1a7050d5
    Les signaux périodiques non-sinusoïdaux
    Si on décompose le signal en série de fourier on a le fondamentale + d'autres signaux de fréquence + élevé. Ce sont les harmoniques
    Au coup par coup (je pense)
    Il stock un peu d'énergie pendant la charge et la restitue quand la tension diminue.
    Donc pour calculer mes harmonique je dois décomposer ma tension en série de fourrier ? C'est pas un peu galère ?
    invite1a7050d5
    Personne ??
    LPFR
    Dessinez l'allure de la tension aux bornes du condensateur. Vous devez obtenir quelque chose qui rappelle un signal en dents de scie.
    Écrivez l'expression mathématique qui décrit ce signal. Là vous aurez un peu plus de mal. Il faut faire des approximations. Approximez la partie la partie descendante par une droite. Pour la partie de gauche on peut l'approcher par le sommet d'une sinusoïde mais sa durée, dépend de l'amplitude de la dent de scie.
    Maintenant il faut calculer les différentes composantes de la décomposition en série de Fourier.
    Chaque intégrale devra être faite en deux parties: l'intégrale de la partie montante et celle de la partie descendante.
    Le calcul n'est pas difficile mais il est un peu long et il demande d'être très soigneux.
    Je vous suggère de nous envoyer le résultat des expressions mathématiques du signal avant de calculer le développement de Fourier.
    Au revoir.
    inviteead871d5
    louloute/Qc
    L’ondulation que tu vas obtenir aura une amplitude de l’ordre de :
    ΔVcàc = I /FC
    Où ΔVcàc est l’amplitude cà c du signal triangulaire sur la capa;
    I le courant consommé part l’alim (A)
    F 50 pour redressT simpl alternance et 100 pour double alternance (Hz)
    C la capa (F)
    Si tu cherches le harmoniques, fais la transformée de Fourrier.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bjr minouchon 2007,
    "..je dois décomposer ma tension en série de fourrier ? C'est pas un peu galère ?.."
    LPFR:"..calculer le développement de Fourier.."
    Louloute/Qc:"..fais la transformée de Fourrier..."
    Va etre difficile de passer à coté !!
    Bon calcul
    invite1a7050d5
    Merci à tous !
    J'ai terminé mon rapport en faisant une ouverture sur les harmoniques sans les calculer finalement ! (j'ai expliquer comment il aurait fallu faire, les conséquence des harmoniques, etc.) Il fallais que je fasse une 15ène de pages environ et j'avais déjà atteins cette condition donc voila...
    En tout cas merci pour vos réponse
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par Minouchon2007 Voir le message
    Et ben quoi c'est tout?
    tu pouvais pas faire des annexes? tu veux pas 20 à ton rapport?
    invite1a7050d5
    Je voudrais bien. Mais j'ai trop de boulot en ce moment pour en faire plus que ce qu'on me demande ! et oui j'ai déjà des annexes que je ne compte pas dans les 15 pages.
  1. exercice sur les redresseurs
    Par inviteb4fc37a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2012, 22h14
  2. des information sur onduleur mli monophase
    Par ajab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h29
  3. Redresseurs-cours-
    Par invitef93fe04d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 00h20
  4. Caractéristiques des diodes
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 21h26
  5. Caractérisation des fonctions harmoniques
    Par GuYem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2005, 17h26
