  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
12 V AC vers 12 V DC
  1. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    Je voudrai passer d'une tension alternative à une tension continu seulement avec un pont de diode la tension est de 16V continu et non de 12V DC. Avez vous une idée pour résoudre mon pb ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. newguy
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    44
    Re : 12 V AC vers 12 V DC
    donc si je comprends bien, tu veux passer de 12 VAC à 16VDC? si c'est ça, j'ai bien peur qu'il soit impossible de passer de 12VAC à 16 VDC avec uniquement un pont de diode. la solution serait de pouvoir ajouter un régulateur de tension de type boost après ton pont, pour pouvoir monter la tension.
  3. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    Citation Envoyé par newguy Voir le message
    Non je veux passer de 12V AC à 12V DC mais avec un pont de diode voir (http://www.chez.com/xizard/Cours/Diode_utilisation.htm#pont_de_ diodes) c'est pas possible. Je pense mettre une diode zener et résistance après le pont de de diode. Qu'en pensez vous ?
  4. newguy
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    44
    c'est évident que ce n'est pas possible avec un pont de diode. tu vas avoir au mieux 12V -2*Vf de tes diodes donc sûrement quelque chose aux environs de 10,6V. ensuite il te suffit de mettre un condo après le pont pour aplanir le tout.
    après le condo tu peux toujours mettre la zener mais ça dépend de ce que tu as à alimenter aussi. si tu choisi bien ton condo, tu n'as pas besoin de la zener pour régulariser d'avantage.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir kong985 et tout le groupe
    ... tu vas avoir au mieux 12V -2*Vf de tes diodes donc sûrement quelque chose aux environs de 10,6V ...
    Non, ce n'est pas cela.
    Le redressement de 12V efficaces, va donner 12*1,414=16,97-(2*0,6)=15,7V
    Cette tension est une crête, qu'il faut filtrer par un condensateur.
    Pour ramener à 12V, un régulateur 7812 devrait convenir, puisqu'on dispose des 3V règlementaires de drop out. Mais il manque, comme toujours, l'indication du courant que doit débiter cette source. Cette information est pourtant capitale, car elle guide le choix du régulateur, et aussi du condensateur de filtrage, indispensable.
  6. Zig38
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    52
    Messages
    835
    J'édite pour ne pas faire un doublon (à propos du 7812)
    • Publicité
  7. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    C pour commander un relais 12 v dc I = 0.045A
    Le mieux c régulateur ou diode zener ?
    Merci pour vos réponses
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    En voilà une nouvelle qu'elle est importante
    Citation Envoyé par kong985 Voir le message
    ... Le mieux c régulateur ou diode zener ? ...
    Le mieux, pour cela, c'est de ne rien mettre du tout
    Ni régulateur, ni condensateur de filtrage. Seulement une diode, en inverse, aux bornes de la bobine du relais. Cette diode va boucher les trous, en maintenant le courant dans la bobine. Ce serait la diode de roue libre obligatoire avec les selfs.
    Comme les bobines sont très tolérantes, elle supportera très bien cette tension.
  9. newguy
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    29
    Messages
    44
    désolé pour mon erreur de tantôt, je dois dire que je suis un peu rouiller dans le AC. j'avais oublier ce détail. milles excuses.
  10. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    J'ai du 12 v alternatif pour commander un relais en 12v DC. Pouvez vous me ré expliquer et me dire si une diode 1n4007 convient ? Merci
    • Publicité
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    J'ai du 12 v alternatif pour commander un relais en 12v DC. Pouvez vous me ré expliquer et me dire si une diode 1n4007 convient ? ...
    Mettre le 12VAC dans le pont redresseur comme sur le lien du #3. (pont à 4 diodes).
    Brancher le relais entre le + et le - continu.
    Mettre la diode 1n400x entre + et -. K au +, A au -.
    Comme le pont comporte déjà deux diodes en série, tu peux te passer de cette diode, mais elle serait obligatoire aux bornes du relais, si une interruption devait apparaître dans ton application. Câbler cette diode directement sur le relais (sur la bobine).
  12. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    ok mais au borne du pont g du 15.7V DC pas du 12V DC C'est pas génant??
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Sans aucun condensateur, la tension est moindre. Ou alors, le transfo sort plus de 12V. C'est probablement à vide.
    De toute manière, une bobine de relais supporte très bien. On ne régule jamais les tensions de relais et d'électrovannes.
  14. kong985
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    27
    Messages
    16
    Si je met pas ce condo c plus continu si?
    • Publicité
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Si je met pas ce condo c plus continu si? ...
    Si!
    Je m'en suis expliqué dans mon #8.
    De toute façon, c'est le résultat qui compte: le relais colle, en continu, car le courant (je n'ai pas dit la tension), reste constant.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  3. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 21h24
  4. pc vers pc
    Par frgo84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 22h42
  5. PC vers TV
    Par frgo84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2005, 19h11
