Montage transistor
Montage transistor
    VIIV
    Montage transistor
    Dans le cadre d'un projet je dois autoriser ou bloquer le passage de signal dans un fil, rien de plus simple, sauf que le courant va dans un sens ou dans l'autre (lecture/écriture). L'idéal serait un relais, mais dans ce cas inutilisable, car trop long et trop cher.
    Donc j'ai réfléchi a un montage avec 2 NPN. (pièce jointe)
    La question est, est ce que ça va fonctionner? Si oui lorsque le transistor qui n'est pas polarisé, risque de se détériorer avec le temps?
    Dernière modification par VIIV ; 07/05/2008 à 19h05.
    invite6ea6d79a
    Re : Montage transistor
    Quelle sont les tensions en jeu. Si tu es sur du 5V, en consultant la datasheet tu as un Vce maximal de 45V alors je ne crois pas que 5V ou même 12 n'endommage trop rapidement ton transistor.
    VIIV
    Oui, le Vcc est de 5V
    Gérard
    Voir CD4066 ou 4016 : commutateurs analogiques.
  1. Résistance montage transistor
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2008, 21h56
  2. Montage avec transistor
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 12h17
  3. validation montage : piezo + transistor
    Par invitec3e1891b dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2007, 09h30
  4. Montage transistor avec 2 NPN
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h27
  5. montage de polarisation d'un transistor
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 07h50
