Projet anémomètre à ultrasons (Débutant)
    invite5e1e868f
    2 de mes camarades et moi réalisons un anémomètre a ultrason dans un but scolaire.
    En gros le principe est le suivant : A l'aide d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons, nous allons déterminer le temps que mettent les ultrasons à se propager dans l'air, et en déduire la vitesse de propagation des ondes et la vitesse du vent sur un axe. En faisant cela sur 2 axes (pour se ramener à un repère mathématique), on pourra déterminer la vitesse, le sens et la direction du vent sur le plan formé par les 2 axes.
    Sur le plan théorique, il n'y a pas trop de problème.C'est surtout la programmation qui nous échappe^^Parce qu'il faut que je précise que nous sommes des débutants complets, c'est à dire que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est allumer des diodes avec un microcontrolleur !
    Donc les émetteur et récepteur que nous allons utiliser fonctionnent avec des niveaux logiques, c'est à dire que l'émission su signal sera commander par un 1 logique (0 pour l'arrêt) et le récepteur enverra un 1 logique au microcontrolleur dès qu'il reçoit le signal (0 dans le cas contraire).
    Donc voilà pour les détails. En ce qui concerne la programmation, on peut la diviser en 4 grandes parties:
    -Initialisation (réinitialiser tous les composants)
    -Acquisition du signal (déterminer combien de temps met le son pour aller de l'émetteur au récepteur)
    -Traitement (toute les fonction mathématiques appliquée pour transformer ce temps en vitesse, sens et direction)
    -Affichage (afficher toute les informations calculée précédemment)
    Voilà c'est à peu près tout (je complèterai au fur et à mesure s'il manque quoique ce soit)
    Dans un premier temps, nous allons occuper de l'acquisition du signal, donc voilà c'est à ce moment que je fais appel à votre aide: comment faut-il faire pour déterminer le temps entre le moment ou le mc enverra le 1 logique pour démarrer l'émission et le moment ou le mc recevra le 1 logique signalant la reception du signal?
    Le microcontrolleur est un atmel (je ne sais plus la référence exacte, je vous la mettrai demain soir dès que je rentre du lycée), et le logiciel utilisé pour la programation est codevisionAVR
    invite5e1e868f
    Re : Projet anémomètre à ultrasons (Débutant)
    up En gros il me faudrait un moyen de "chronometrer" le temps qui s'est écoulé entre le moment ou on a envoyer le 1 logique d'émission et le moment où on reçoit le 1 logique de réception
    Des idées??
    invite5e1e868f
    personne n'a quelque chose à proposer?
    Faire de la chronométrie avec des ultrasons c'est en principe trivial, c'est le principe des télémètres du même nom ou des echosondeurs.
    Par contre il y a un détail qui tue c'est l'extrême sensibilité de la propagation du son aux conditions de température , hygrométrie, pression.
    Il faudra compenser votre dispositif pour palier ce défaut.
    Voir le sujet sur Wiki.
    invite5e1e868f
    en effet, merci de cette précision, j'en tiendrai compte dans ma programation si j'ai le temps, car je préfère me concentrer sur les grands axes d'abord , a savoir
    l'acquisition et l'affichage.
    freepicbasic
    Un telemetre à ultra son;
    http://l.lefebvre.free.fr/tele/tele_01.html
    Vous pouvez déjà utiliser la partie analogique
    Une page parmi d'autre sur les pic et autres
    l'affichage LCD pourrait être utile
    http://pagesperso-orange.fr/yves.hei...cRob/page1.htm
    A+, pat
    invite5e1e868f
    alors voilà si j'ai bien compris il faut utiliser ce que l'on appelle des timer
    Donc pour tester cela avec mon atmelMega8535, j'aimerai faire la chose suivante:
    Lancer un timer (le 8bit par exemple) , puis au bout d'un certain temps l'arrêter (le temps est simulé par un delay c'est ça?) et lire la valeur du timer sur le lcd (branché sur le port c)
    Comment faut-il faire?
    invite12b9b963
    Smile Re : Projet anémomètre à ultrasons (Débutant)
    La revue EPE mag a fait un montage assez didactique sur un
    anémomètre a US monoaxe en janvier 2003 a base de pic, puis
    a repris le même principe pour un 2 axes en aout 2003 pour l'intégrer
    dans unes station météo avec fonction de girouette en plus.
    chatelot16
    la methode classique pour tenir compte de la vitesse du son qui n'est pas constante est d'inverser le role des emeteur et recepteur pour mesurer le temps de propagation dans un sens puis dans l'autre : et ensuite faire le bon calcul
    f6bes
    Bjr Chatelot,",
    Si c'est pour mesurer une "vitesse",ca va pas etre triste !
    Vent "portant" dans un sens, "remonter" le vent dans l'autre !
    Georgie
    Je suis développeur temps réel dans une petite société d'électronique.
    Je dispose des outils nécessaires.
    Votre projet m'interesse
    Si vous même êtes intéressés par mon aide, mon e-mail: **********
    Dernière modification par HULK28 ; 09/03/2009 à 14h52.
    invite03481543
    Citation Envoyé par Georgie Voir le message
    je crois que vous n'avez pas bien saisi le sens d'un forum d'entraide.
    Merci de bien relire la charte.
    Pas d'adresse mail dans le corps des messages, pas de démarche commerciale non plus.
    Nous ne sommes pas non plus faismesdev.com, donc des conseils oui, faire le boulot non.
    Si vous cherchez des clients, faites comme chez nous, embauchez un commercial et envoyez le prospecter.
    rogerL
    Je cherche aussi à réaliser une girouette anémometre à ultrason, et momi aussi je suis débutant.
    Avez vous avancé sur la question ?
    En particuliers, quels capteurs avez vous utilisé ?
    et sur quelle plateforme (je souhaite travailler sur arduino)
    Roger
    sujet vieux de 9 ans donc depuis longtemps emporté par le vent!
  1. Anémometre P.P.E
    Par invite5bbb4590 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2008, 11h09
  2. aidez moi sur un projet debutant
    Par invitea0eef8e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 21h00
  3. Un anémomètre...
    Par DonPanic dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 18h52
  4. Anémomètre
    Par invite1b759891 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2006, 19h51
  5. HELP Projet: Detection d'obstacle à ultrasons 40Khz
    Par invite30a74768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 16h33
