PIC32 et EXPLORER 16
    invitea2c70312
    J’ai en ma possession un PIC32MX460F512L et d’un carte Explorer 16 de microchip.
    J’ai téléchargé les programmes de microchip pour cette carte avec le PIC 24
    J’ai tenté de les reprendre et de les adapter a mon PIC32 mais en vain !
    Et dans le programme il y a des "Nop".. et il me fait des erreurs avec les nop....
    Vous ne pourriez pas m’aider pour la programmation du LCD, pour que je puisse afficher un texte ?
    Je laisse ci joint les programmes du PIC24 pour le LCD.
    Code:
    #include "p24HJ256GP610.h"
    #include "lcd.h"
    #include "delay.h"
       For Explorer 16 board, here are the data and control signal definitions
       RS -> RB15
       E  -> RD4
       RW -> RD5
       DATA -> RE0 - RE7
    // Control signal data pins
    #define  RW  LATDbits.LATD5       // LCD R/W signal
    #define  RS  LATBbits.LATB15      // LCD RS signal
    #define  E   LATDbits.LATD4       // LCD E signal
    //#define  E   LATFbits.LATF1       // LCD E signal
    // Control signal pin direction
    #define  RW_TRIS TRISDbits.TRISD5
    #define  RS_TRIS TRISBbits.TRISB15
    #define  E_TRIS  TRISDbits.TRISD4
    //#define  E_TRIS  TRISFbits.TRISF1
    // Data signals and pin direction
    #define  DATA      LATE           // Port for LCD data
    #define  DATAPORT  PORTE
    #define  TRISDATA  TRISE          // I/O setup for data Port
    /***** LCD SUBROUTINE  *****/
    void Init_LCD( void )             // initialize LCD display
    // 15mS delay after Vdd reaches nnVdc before proceeding with LCD initialization
    // not always required and is based on system Vdd rise rate
    Delay(Delay_15mS_Cnt);                  // 15ms delay
    /* set initial states for the data and control pins */
    LATE &= 0xFF00;
        RW = 0;                       // R/W state set low
    RS = 0;                       // RS state set low
    E = 0;                        // E state set low
    /* set data and control pins to outputs */
    TRISE &= 0xFF00;
     RW_TRIS = 0;                  // RW pin set as output
    RS_TRIS = 0;                  // RS pin set as output
    E_TRIS = 0;                   // E pin set as output
    /* 1st LCD initialization sequence */
    DATA &= 0xFF00;
        DATA |= 0x0038;
        E = 1;
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        E = 0;                        // toggle E signal
        Delay(Delay_5mS_Cnt);         // 5ms delay
    /* 2nd LCD initialization sequence */
    DATA &= 0xFF00;
        DATA |= 0x0038;
        E = 1;
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        Delay_Us( Delay200uS_count ); // 200uS delay
    /* 3rd LCD initialization sequence */
    DATA &= 0xFF00;
        DATA |= 0x0038;
        E = 1;
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        lcd_cmd( 0x38 );              // function set
        lcd_cmd( 0x0C );              // Display on/off control, cursor blink off (0x0C)
        lcd_cmd( 0x06 );     // entry mode set (0x06)
    void lcd_cmd( char cmd )          // subroutiune for lcd commands
    // TRISD &= 0xFF00;              // ensure RD0 - RD7 are outputs
    DATA &= 0xFF00;               // prepare RD0 - RD7
        DATA |= cmd;                  // command byte to lcd
    RW = 0;                       // ensure RW is 0
        RS = 0;
        E = 1;                        // toggle E line
        Nop();
        Nop();
        Nop();
        E = 0;
    void lcd_data( char data )        // subroutine for lcd data
        RS = 1;                       // assert register select to 1
        DATA |= data;                 // data byte to lcd
        E = 1;
     Nop();
        Nop();
        Nop();
        RS = 0;                      // negate register select to 0
    void puts_lcd( unsigned char *data, unsigned char count )
       while ( count )
     lcd_data( *data++ );
     count --;
    lcd.h
    Code:
    /****** LCD FUNCTION PROTOYPES ******/
    void Init_LCD( void );          // initialize display
    void lcd_cmd( char cmd );         // write command to lcd
    void lcd_data( char data );      // write data to lcd
    void puts_lcd ( unsigned char *data, unsigned char count );
    /***** LCD COMMAND FUCNTION PROTOTYPES  *****/
    #define cursor_right()  lcd_cmd( 0x14 )
    #define cursor_left()   lcd_cmd( 0x10 )
    #define display_shift() lcd_cmd( 0x1C )
    #define home_clr()      lcd_cmd( 0x01 )
    #define home_it()       lcd_cmd( 0x02 )
    #define line_2()        lcd_cmd( 0xC0 ) // (0xC0)
    et le delay.h
    Code:
    //#define Fcy  14754600
    #define Fcy  16000000
    void Delay( unsigned int delay_count );
    void Delay_Us( unsigned int delayUs_count );
    #define Delay200uS_count  (Fcy * 0.0002) / 1080
    #define Delay_1mS_Cnt   (Fcy * 0.001) / 2950
    #define Delay_2mS_Cnt   (Fcy * 0.002) / 2950
    #define Delay_5mS_Cnt   (Fcy * 0.005) / 2950
    #define Delay_15mS_Cnt    (Fcy * 0.015) / 2950
    #define Delay_1S_Cnt   (Fcy * 1) / 2950
    RISC
    Re : PIC32 et EXPLORER 16
    Il existe des exemples tous faits sur internet pour te permettre de démarrer :
    Le RTOS gratuit FreeRTOS a été porté sur ta configuration :
    http://www.freertos.org/port_PIC32_MIPS_MK4.html
    Regarde aussi ici : http://www.micrium.com/microchip/index.html
    Ici une collection de liens superbe sur les PIC32, surtout si tu connais le russe ;=) : http://pic32.narod.ru/
    N'hésites pas à demander sur le forum dédié au PIC32. Je pense que pas mal de membres peuvent te donner du code pour démarrer : http://forum.microchip.com/tt.aspx?forumid=203
    Je viens de commander sur Amazon le premier bouquin sur les PIC32 : http://exploringpic32.com/
    a+
    Dernière modification par RISC ; 09/05/2008 à 15h08. Motif: correction
    invitea2c70312
    Merci pour t'es info... mais sur le site de FREERTOS il n'y a pas des codes sources?.. car sinon jlé trouve pas... :s
    Si quel'qu'un a un programme qui fonctionne pour le LCD sur PIC 32 pensez a moi
    Merci!
    invitea2c70312
    Edit : j'ai reussi a telecharger les code freeRtos...
    en compilant ca m'affiche ca :
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: address 0x9d086f70 of RTOSDemo.elf section .text is not within region kseg0_program_mem
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: section .rodata [9d000000 -> 9d000357] overlaps section .text [9d000000 -> 9d086f6f] Hint:You may have exceeded the code size limit for this edition
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: section .data [9d0003a8 -> 9d00049b] overlaps section .text [9d000000 -> 9d086f6f] Hint:You may have exceeded the code size limit for this edition
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: section .sdata [9d00049c -> 9d0004a7] overlaps section .text [9d000000 -> 9d086f6f] Hint:You may have exceeded the code size limit for this edition
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: section .eh_frame [9d000358 -> 9d0003a7] overlaps section .text [9d000000 -> 9d086f6f] Hint:You may have exceeded the code size limit for this edition
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: section .FreeRTOS [9d0004a8 -> 9d0008fb] overlaps section .text [9d000000 -> 9d086f6f] Hint:You may have exceeded the code size limit for this edition
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: RTOSDemo.elf: section .text lma 0x9d000000 overlaps previous sections
    C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32\bin\..\lib\gcc\pic32mx\3.4 .4\..\..\..\..\pic32mx\bin\ld. exe: RTOSDemo.elf: section .eh_frame lma 0x9d000358 overlaps previous sections
    This appears to be a limited version of the C32 compiler. (Consider this when interpreting error messages.) Link step failed.
    J'utilise un C32 gratuit... le programme est trop volumineux?
    invite01b8868e
    bonjour danidof,
    est ce que tu as trouvé la solution pour LCD ,
    svp donner moi la solution ,je travaille avec C32;
    MERCI
  1. Internet Explorer 7
    Par invite6de5f0ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2006, 11h51
  2. internet explorer
    Par haddadou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/10/2006, 19h14
  3. Internet Explorer
    Par cedbont dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/02/2005, 21h37
  4. explorer.exe
    Par invitee8808f55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/10/2004, 00h02
  5. Internet Explorer 6
    Par pjlt dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2004, 17h40
