table de tir programmable
    jelm
    suis plus que débutant en electronique donc besoin d'aide
    j'ai fini ma table de tir sequentiel avec un 4017 et j'en suis assez content.
    j'aimerai maintenant en construire une entierement programmable .
    les besoins : environ 24 à 30 sorties
    une entrée sur bouton poussoir ( mise à feu)
    un clavier pour entrer les numero de depart dans la sequence
    un afficheur pour lire les entrées
    il faut pouvoir programmer la sequence pas à pas
    ex a la 1er pression sur le poussoir c'est le depart n° 1
    à la 2eme pression sur poussoir c'est le depart n° 2 et 24
    à la 3 eme pression sur poussoir c'est le 4 puis apres un tempo de 1s c'est le 10
    etc etc ... qu'il n'y ai que l'imagination qui prime
    comment réaliser ce circuit , pic ou pas pic et quel programme
    merci d'avance
    je joint photo de ma 1er table
    alainav1
    Re : table de tir programmable
    ce type de programme est realisable avecun pic on peux même imaginer toute la séquence
    tir du n° 10 attendre 5min tir du n°1 attendre 1S tir n°3 attendre 0,3S etc
    mais il il faut apprendre à le programmer .
    j'ai realise un intervallomete (pour la photographie ) basé sur le même principe (voir mon site ).
    c'est un programme qui ne emande que des connaissance de base (pas de gestion d'interruption ou autre.
    Je suppose que actuellement tu commandes des relais avec des transistors en sortie du 4017 ?
    Alain
    jelm
    oui j'ai 2n2222 et relai , ça marche bien
    mais peut tu m'aider sur le schema et le programme ?
    alainav1
    as tu deja programmé des pic
    est tu équipé pour programmer les pic ?
    jelm
    non , je n'ai encore rien , mais si c'est réalisable j'achète ou je fais faire ce qu'il faut pour mettre cette table en fonctionement
    alainav1
    je vois 2 pistes pour ce genre de projet
    si tu tires un feu une fois par an la realisation d'un programme ponctuel dans le pic
    si tu veux un outil complet
    un programme avec une interface pour memoriser les commandes (avec afficheur LCD par exemple ) c'est plus long a mettre au point.
    dans tous les cas
    une led sur chaque transistor pour visualiser la simulation pour la mise au point de ton programme (en deconnectant la liaison vers les amorces bien sûr) .
    dans les 2 cas il faut définir exactement ce que tu souhaites programmer
    (j'ai un petit tutorial mon site ou j'explique ma demarche quand je programme )
    Alain
    jelm
    la table est pour une compagnie de spectacle de rue et on s'en servirai sur plusieurs spectacles.
    je suis plus interessé par la possibilité de changer à volonté les séquences de tir.
    il faut donc qu'il y ai sur la table un clavier , un afficheur qui indique le n° de sequence et un autre afficheur qui indique les lignes qui vont etre tirées.
    peut tu m'aider ?
    ps je vais sur ton site
    jelm
    remarque , peut etre commencer par une sequence toute simple à l'aide d'un pic
  1. table de tir programmable
    Par jelm dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 16h29
  2. table de tir séquentiel avec 4017
    Dernier message: 18/04/2008, 17h19
