MCC exitation séparé et exitation série
    olivier_elec
    je voudrais savoir quelle différence il y a sur un moteur à courant continu entre une exitation séparée et une exitation série.
    concrètement quelle sont les différences et au niveau des calculs qu'est ce qui change....
    merci d'avance.
    in vino veritas
    gcortex
    Re : MCC exitation séparé et exitation série
    une excitation parallèle modifie le K dans E = Kw et C = KI
    ex pour une voiture électrique K maxi au démarrage pour avoir la patate
    et K mini à pleine vitesse pour tracer
    En dynamo, tu as U = E - RI
    pour une excitation série, le courant dans l'induit passe aussi dans l'inducteur.
    donc compensation des pertes pour avoir U constant : U = Eo.(Io + I) - RI
    olivier_elec
    donc seul K et le courant changent ? que devient la formule E= k.w ??
    in vino veritas
    inviteead871d5
    la formule E=Kw ne change pas, k=(p/a).N.phi/2pi
    avec 2a le nombre de voies d'enroulement et 2p le nombre de paires de pôles.
    Après si ton inducteur est alimenté séparement, la valeur de phi est directement lié à ton alimentation séparé (le courant). si tu es en série, la valeur de phi dépend aussi du courant qui traverse l'inducteur mais ce courant est lié à l'induit.
    Tu comprends? prenons l'exemple d'un train (inducteur en série), il roule au plat à une certaine vitesse, arrive un côte, le courant induit augmente (du fait du couple supplémentaire), donc le courant inducteur aussi, donc phi aussi, k aussi. Donc avec la formule E=kw, tu vois bien que si tu garde la même tension d'alimentation w va diminuer donc ton train va ralentir, c'est une sorte de boîte de vitesse automatique.
    Et là normalement tu dois me poser une question trés importante:
    Que ce passe t-il si le train est en descente??.? Parceque K va tendre vers 0?
    En effet K va tendre vers 0, et c'est une situation qu'il faut à tout prix éviter, si tu ne veux pas que ta vitesse tende vers l'infini et que ton moteur éclate sous la force centrifuge.
    C'est pourquoi il ne faut pas démarrer à vide une MCC à excitation série...
    Voilà voilà, j'espére que c'est clair!!
  1. Espace métrisable est-il séparé ?
    Par christophe_de_Berlin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 20h56
  2. Exitation électronique
    Par invite1acf75ec dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h11
  3. Moteur DC exitation séparée
    Par Ludwig dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h08
  4. exitation
    Par invite9b44f920 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2006, 15h22
  5. Ejaculation et orgasme séparé
    Par invite46d55a92 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/12/2005, 15h28
