chenillard 3 led avec passage en "douceur"
    invitead025022
    j'aimerais réaliser un chenillard 3 leds avec passage en douceur de led
    le tout alimenter en 4.5v
    je sais que c'est réalisable avec des capa, des transistors, des résistances,......
    mais moi je veux u'il y a toujour une led allumé sur les trois et pas le contraire
    (http://www.sonelec-musique.com/elect...nt_triple.html)
    a+
    vincent66
    Re : chenillard 3 led avec passage en "douceur"
    Hello !
    Par "passage en douceur de LED" entends-tu
    Une LED qui s'éteint progressivement pendant qu'une autre s'allume progressivement?
    Il faudrait alors utiliser de la modulation en largeur d'impulsion...
    A ton service !
    Vincent
    Chimimic
    bonjour bebert et tout le groupe,
    il est possible d'obtenir un tel effet assez facilement. Ce chenillard 005 permet un allumage instantané des lampes (ou leds) et une extinction progressive, mais on peut aussi provoquer un allumage progressif, avec le temps de montée que tu veux. Pour cela, il faut augmenter la valeur des résistances R3, R5, R7, .. , R21, passer de 150 ohms à 10K ou plus, il faut expérimenter (la "bonne" valeur dépend de la vitesse de défilement).
    Pour ce qui est du nombre de voies, tu peux le limiter au nombre désiré, aucune obligation de rester avec les dix.
    On ne joue pas sur le courant mais sur la tension, ce n'est donc pas aussi "pro" qu'un circuit de type MLI (PWM) ou de type modulation de courant, mais l'effet obtenu peut cependant être tout à fait satisfaisant.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. c++ : probleme avec "cin" et "cout"
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2008, 22h01
