condensateur ajustable
    invite96af3ae0
    Exclamation condensateur ajustable
    Bonjour a tous et a toutes
    Voila hier j'ai trouver un plans pour construire un émetteur FM
    Mais il y a un hic il me faut un condensateur ajustable de 3/12 Pf
    J'ignore totalement ce que c'est mais j'ai essayer d'en trouver sur le site ou j'ai commander les autre composant, hélas il n'en n'ont pas.
    Voici l'adresse du site
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    Est-il possible de le remplacer par un autre? et que veut dire "3/12 Pf"?
    Merci d'avance!!!
    f6bes
    Re : condensateur ajustable
    Bjr xtramboarder,
    C'est cela:
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...051981_p_p.jpg
    33/12= variable entre 3 et 12 PF
    Chez GO il y en a , t'as mal regardé
    Dernière modification par f6bes ; 12/05/2008 à 14h47.
    invite96af3ae0
    ou les a tu trouver? ont-il un autre nom???
    invite96af3ae0
    Exclamation Re : condensateur ajustable
    [QUOTE=xtrmboarder;1702298]ou les a tu vu? ont-il un autre nom???
    car je ne les trouve pas
    invite96af3ae0
    invite96af3ae0
    escusez de tout ces messages mais je n"arrive pas a les supprimé
    f6bes
    Bsr à toi,
    Lorsque tu vas sur un site faut lire un peu tout!
    En l'occurence sur la page d'accueil, à droite:
    Composants passifs, un liste;
    condensateurs
    résistances
    etc...
    Donc t'essaies de cliquer sur "condensateurs".
    Là une nouvelle page avec le sdifférents types de condo.
    Tu choisis "condensateurs varaibles" et tu cliques.
    Proisiéme page : tu fais ton choix !
    invite96af3ae0
    ok mais lequel me convient le mieux dans cette liste si je veux un condensateur ajustable 3/12 Pf
    Condensateurs ajustables PHILIPS.
    Diélectrique : film de polypropylène.
    Température d'utilisation: -40° C à +70° C.
    Applications: récepteurs radio, émission/réception, téléphones portables, etc.
    VALEUR Couleur Tension Pas CODE Prix ttc
    2.0-10 pF Jaune 150 V 5.0 mm 04780 0.60 €
    1.4-10 pF Jaune 250 V 7.5 mm 04781 0.60 €
    1.8-22 pF Vert 250 V 7.5 mm 04782 0.65 €
    2.0-33 pF Brun 250 V 7.5 mm 04783 0.75 €
    5.5-40 pF Gris 250 V 10 mm 04784 1.05 €
    5.5-65 pF Jaune 250 V 10 mm 04785 1.05 €
    7.0-100 pF Violet 250 V 10 mm 04787 1.30 €
    Chimimic
    Celui qui se rapproche le plus de ce que tu cherches.
    A savoir
    ou
    invite96af3ae0
    merci beaucoup je pense que je vais prendre
    au revoir et merci encore.
    Citation Envoyé par xtrmboarder Voir le message
    un condensateur ajustable est, comme son nom l'indique, ajustable (au moyen d'un petit tournervis) entre deux valeurs.
    Prendre donc un modèle dont la valeur min est inférieure ou égale à 3pF, et dont la valeur max est supérieure ou égale à 12pF pour être sûr de couvrir la bande.
    Dans ce cas, 1,8/22 ou 2/33 conviennent.
    Il existe également des condensateurs à air, composés de plusieurs cylindres concentriques, de bien meilleure qualité pour des applications UHF/SHF. Je n'ai malheureusement pas de référence sous la main.
    Merci aux spécialistes (F6BES???) de compléter.
    Je ne sais pas si cela se vend encore lorsque je vois la tête de mes OM locaux lorsque je leur en donne!
    ref de celui du tiroir sous le PC :C005AA/10B(E?)
    f6bes
    Bjr à tous,
    Il y a " JOHNSON" , "AIR TRONIC", mais le tarif , ce n'est pas 0.65 euros !!
    Les "transco" (cloche) professionels.
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 22h10
  2. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 19h17
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  4. dijoncteur pour alim ajustable
    Dernier message: 26/01/2008, 17h41
  5. alim ajustable
    Dernier message: 20/01/2008, 13h22
