analyse d'un régulateur PID de température
    inviteb800ea08
    je dois faire une analyse d'un regulateur de temperature en cascade avec un regulateur de débit en tête d'une colonne de distillation.Le régulateur est instable et montre un effet de couplage. le procédé à réguler n'est pas linéaire. C'est un procédé multivariable. Ce que je sais c'est que je dois faire un modèle de la boucle de régulation et puis l'indentifié avant de procédé à L'analyse. Mon probleme se trouve au niveau du modéle. Quelqu'un pourrait me dire comment ca ce fait?
    RISC
    Re : analyse d'un régulateur PID de température
    Si je me souviens bien, de mes cours d'asservissements qui datent de plus de 20 ans, tu peux, dans un premier temps, envoyer différents types de signaux pour voir comment le système réagit en statique et en dynamique. Cela fonctionne pour les systèmes linéaires. Pour les systèmes non linéaires ma mémoire me fait défaut...On peut je crois ramener un système non-linéaire à la somme (superposition?) de systèmes linéaires afin de pouvoir appliquer des techniques connues.
    Il faut peut être faire varier une seule variable à la fois pour voir comment le système réagit.
    a+
    inviteb800ea08
    mais comment on construit le modèle de connaissance du systeme
    BastienBastien
    Du multivariable en non-linéaire ??? J'espère que tu as de bonnes bases en auto ?
    Bon courage ! En tout cas, moi, je suis INCAPABLE de t'aider.
    invite2313209787891133
    Bonjour Kesamba
    Je viens de comprendre à l'instant que ta question question portait sur la modelisation du PID; lorsque j'avais repondu à ton message privé je pensais que tu cherchais un modele thermodynamique pour modeliser le comportement de la distillation elle même; ma reponse a du te sembler incoherente...
    Je pense pouvoir t'aider, mais il faudrait des details:
    -Tu parle de cascade et de mesure de debits, quels sont les differents capteurs que tu compte utiliser, où sont ils placés.
    -Sur quel actionneur(s) compte tu faire intervenir la (ou les) sortie du régulateur.
    Un petit schema serait surement utile.
    inviteb800ea08
    voici le schéma de mon procédé et ses régulations.
    je dois faire une identification de mon système. pour cela je dois faire une étude qualitative, qui n'est pas basé sur les expériences.
  1. Problème pour mise en service d'un régulateur de température
    Par invitec97c76c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 21h13
  2. Régulateur PID numérique
    Par invitefb79a1b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 16h18
  3. analyse d'un regulateur PID en cascade
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 13h50
  4. régulateur PID
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2007, 14h03
  5. régulateur de vitesse et pid
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 11h18
