Je programme un robot sans conducteur suiveur de ligne.
A l'aide du pic 16F877 et du CCS C compiler.
Voici les particularité du systeme:
suivit de ligne à l'aide de 8 optocoupleurs (port D)
(servo moteur avec PWM + moteur traction)
choix du trajet à l'aide d'une télécommande (HF) 3 postes (3 boutons)
Arret au poste pour prendre ou déposer une palette (moteur de levage)
La detection des postes se fait à l'aide des optocoupleurs et d'un capteur
(opto D7,D6,D0 + entrée B7)
Le circuit est ovale et les poste sont en ligne droite.
Des microrupteurs sont utilisés pour détecter un obstacle = arret du chariot , lancement d'une alarme
Interruption matérielle sur RBO
Pouvez vous vérifier mon code afin de me dire ce que vous en pensez.
Merci de votre aide
/////////////////SYTEME////////////////////////
#include <16F877.h>
#use delay(clock=1000000) // frequence du quartz 1 MHz
#fuses NOWDT,XT, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, DEBUG
/////////////////DEFINE////////////////////////
// ENTREES //
#define DETECTIONPOSTE pin_b6 // Détection de poste sur front montant
#define DETECTIONPALETTE pin_a0 // Détection présence d'une palette
#define DETECTIONTOUCHE pin_b5 // Détection touche appuyée
// SORTIES //
#define TRACTION pin_c1 // moteur de traction
#define ALIMLEVAGE1 pin_b1 // commande moteur levage
#define ALIMLEVAGE2 pin_b2 // commande moteur levage
#define FINLEVAGE pin_b4 // levage terminé (courant atteind)
#define ALARME pin_c1 // avertisseur sonore et lumineux
/////////////////VARIABLES GOLBALES////////////////////////
short TELECOMMANDE = 2;
//télécommande HF 0: bouton ARRET,1: bouton 1,2: bouton 2,3: bouton 3
short POSTE = 1;
//indique à quel poste le chariot se trouve le chariot
//1 : poste 1 ...
//////////////////external interrupt RB0////////////////////////////////
#INT_EXT
void urgence()
output_bit(TRACTION,0); //arret du moteur de traction
output_bit(ALARME,1); //avertisseur sonore et lumineux
delay_ms(5000); // attente 5 secondes
//////////////////FONCTION////////////////////////////////
void init()
// Validation d'une IT externe sur le bit RB0
EXT_INT_EDGE(H_TO_L); // sur front descendant
enable_interrupts(INT_EXT);
// Validation des IT
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_a(0b11111111); // PORTA en entrée (info_palette, controle_courant, D6,D7,D8,D9) (0=sortie, 1=entrée)
set_tris_b(0b11111001); // PORTB : en entrées (controle_levage :, info_poste, valid_transmit, controle_courant) B1 et B2 en sorties moteur levage, B0 en entrée (interrupt)
set_tris_c(0b00000001); // PORTC : entrée (info_poste) et sorties(cmd_buzzer, LD5, LD4, pwm_mot_traction, pwm_mot_direction)
set_tris_d(0b11111111); // PORTD en entrée (8 entrées suivi de ligne)
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255 ,1);
// (1/1000000) * 4 * 16 * 255 = période
// soit 61 HZ pour le servomoteur, on peut pas descendre plus bas avec Quartz 1MHz !
//initialisation des moteurs
output_bit(TRACTION,0); //traction = 0
set_pwm1_duty(64); //direction = 50% au début
output_bit(ALIMLEVAGE1,1); // alimenter moteur levage sens -
output_bit(ALIMLEVAGE2,0); // alimenter moteur levage sens -
void commande()
BYTE lectureB = 0b00000000;
if(input(DETECTIONTOUCHE)) // si une touche a été appuyée
lectureB = input_b();
lectureB = lectureB & 0b00111100; //on garde B2 B3 B4 et B5
switch (lectureB)
case 0b00011100 : TELECOMMANDE = 1; //1 bouton 1
case 0b00111000 : TELECOMMANDE = 2; //2 bouton 2
case 0b00110000 : TELECOMMANDE = 3; //3 bouton 3
default : TELECOMMANDE = 2;
void determinationPoste()
BYTE lectureD = 0b00000000;
if(input(DETECTIONPOSTE)) // si un poste est détecter on determine son numéro
lectureD = input_d();
lectureD = lectureD & 0b11000001; //on garde D7 D6 et D0 pour déterminer le poste
switch (lectureD)
case 0b11000001 : POSTE = 1; // le chariot est au poste 1 chargement
case 0b11000000 : POSTE = 2; // le chariot est au poste 2
case 0b10000001 : POSTE = 3; // le chariot est au poste 3
default : POSTE = 1; // le chariot est au poste 1
void suiviLigne() // suivi de ligne + TRACTION
// gestion du suivi de ligne : PWM direction
output_bit(TRACTION,1); // démarrage moteur traction
// rapport cyclique du PWM varie de 0 (0%) à 255(100%)
switch (lectureD)
case 0b11000000 : set_pwm1_duty(0); // IL FAUT TOURNER A GAUCHE à 100 %
case 0b01100000 : set_pwm1_duty(21); //
case 0b00110000 : set_pwm1_duty(43); //
case 0b00011000 : set_pwm1_duty(64); //position INITIAL (milieu)
case 0b00001100 : set_pwm1_duty(85); //
case 0b00000110 : set_pwm1_duty(107); //
case 0b00000011 : set_pwm1_duty(128); // IL FAUT TOURNER A DROITE à 100 %
default : set_pwm1_duty(64);
void mission1() // on prend la palette poste 1 et on la pose poste 1
//prendre palette
do
output_bit(ALIMLEVAGE1,0); // alimenter moteur levage sens +
output_bit(ALIMLEVAGE2,1); // alimenter moteur levage sens +
while(input(FINLEVAGE));
do
suiviLigne(); // avancer le chariot en suivant la ligne
while((POSTE == 1) && (input(DETECTIONPOSTE)) ); // chariot arrivé au poste 1 Terminus
// poser palette
void mission3() // on prend la palette poste 1 et on la pose poste 3
//prendre palette
do
do
while((POSTE == 3) && (input(DETECTIONPOSTE)) ); // chariot arrivé au poste 3 Déchargement
// poser palette
delay_ms(5000); // prévoir un temps pour déposer la palette, ne pas repartir directement
do
void main()
init();
while(1)
commande();
determinationPoste();
if ( (POSTE == 1) && (input(DETECTIONPOSTE)) && (input(DETECTIONPALETTE)) )
switch (TELECOMMANDE)
case 1 : mission1() ; // on prend la palette poste 1 et on la pose poste 1
case 3 : mission3() ; // on prend la palette poste 1 et on la pose poste 3
default :mission3() ; // mission 3 par défaut
