recherche capteur ultra rapide
    invite8f5286e7
    Je dois trouver un capteur qui me permettrai de voir le detection d'une feuille de papier qui se déplace a la vitesse de 6.3m/s.
    Sachant aussi que j'ai le droit a une erreur 0.025 mm.
    Le but est de voir l'avance ou le retard de la feuille et de réguler sa position avec la vitesse.
    Si vous pouviez me donné des idées voir plus sur les capteurs possibles.
    DAUDET78
    Re : recherche capteur ultra rapide
    Donc tu as le droit, en théorie, à 4 microsecondes d'incertitude. Et le bord de ta feuille est précis à 0.025 mm?
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    Je doit même avoir un capteur avec un temps de réponse inférieur à 4 µs car je doit encore aprés faire le traitement du signal pour l'exploiter.
    Et pour la feuille je doit donné sa position à 0.025 mm prés.
    DAUDET78
    Et bien regarde du coté des photodiodes. Mais en ambiance "papeterie", il y a beaucoup de poussière
    PS: je suppose que c'est sur une rotative ton truc?
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    Déjà merci pour rien que l'apport de l'idée, mais le problème est que j'ai déjà regardé cette possibilité. Mais les meilleurs temps de réponse que je trouve sont au alentour de 20 µs. Et cela ne suffit pas...
    Donc j'ai pensé faire le capteur photodiode moi même avec des cellules photodiodes, mais je ne trouve pas ce que je veux sur le net.
    J'ai aussi penser à un émetteur/recepteur hyperfréquence mais cela va passer à travers la feuille et a mon avis l'atténuation ne sera pas assez forte pour être exploitée.
    Je suis preneur de toute idée qui pourrai m'aider.
    Et bien sur la feuille de papier est dans une machine qui la fait tourner sur plusieur poste à la suite. C'est pourquoi il me faut savoir son retard ou son avance.
    DAUDET78
    Il y a tout ce que tu veux en diode PIN (avec amplificateur transimpédance rapide derrière évidemment). 10 secondes de google : http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/elec/docs/bp104.htm
    J'aime pas le Grec
    invite8f5286e7
    rebonjour,
    Un grand merci a toi, je vais me pancher la dessus, en espérant que cela convienne.
  1. Moteur électrique ultra rapide
    Par obi76 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 17h56
  2. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
  3. Diode de redressement ultra rapide
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 16h37
