recherche de composants
    invite6227efae
    Ayant trouvé plusieurs montages électroniques m'intéressant dans un livre des années 70, je n'arrive pas à retouver certains composants présentés dans les schémas des montages chez conrad, sélectronique ou radiospares.
    Etant novicedans l'électronique, est-ce que quelqu'un pourrez me donner un petit coup de pouce pour trouver des correspondants ou des liens de sites ou tout simplement de la doc sur ces composants, merci d'avance.
    Voici la liste des composants:
    Transistor PNP AC 125
    Transistor PNP AC 132
    Transistor PNP AF 115
    Transistor PNP AC 118
    Transistor PNP OC 74
    Transistor NPN AC 127
    Diode OA 79
    Bobinage MRGO
    Transformateur type T11
    Transformateur type T12
    Bsteelman4
    DAUDET78
    Re : recherche de composants
    Hou la la! C'est des composants au géranium. Obsolete depuis 30 ans (au moins). Laisse tomber ces montages qui ne présentent plus aucun intérêt (bien que certains puissent se faire encore avec des composants au silicium)
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à DAUDET,
    C'est pour une donation à un musée !!!
    invite6227efae
    re,
    je comprend que la plupart des composants sont obsolètes, d'où ma demande d'aide.
    est-il possible alors de les remplacer par des composants au standart actuel?
    bsteelman4
    DAUDET78
    C'est au coup par coup suivant le schéma. Si tu es débutant, c'est dommage que le montage ne marche pas à cause du choix du composant. En prenant des risques énormes, je peux te proposer :
    NPN ->2N2222
    PNP ->2N2907
    OA79 ->1N4148
    Ta liste ressemble furieusement à la nomenclature d'un poste de radio ??
    J'aime pas le Grec
    invite6227efae
    cher daudet78,
    tout d'abord, merci pour tes infos.
    pour te répondre, les schémas que j'ai sont pour construire un vérificateur de quartz (qui fait également vérificateur de transistor de HF, oscillateur étalon de fréquence et champmètre) et un fréquencemètre pour émetteur/récepteur.
    je les ai trouvé dans un livre pour "électronitien" amateur qui propose des montages divers de radiophonies et accessoires.
    le titre de ce livre est "Montages pratiques d'électronique" de L. PERICONE.
    amicalement, bsteelman4
    invite6227efae
    en revanche, puis-je abuser en vous demandant si vous avez des infos concernant les transfos: caractéristique ou transfo équivalants.
    bsteelman4
    DAUDET78
    Ben non, sans schéma ni explication ....dans le bouquin de PERICONE, il n'y a pas d'indication?
    J'aime pas le Grec
    invite6227efae
    non malheureusement, ni tension, ni puissance, ni de valeur d'impédence.
    la seule info que j'ai est que le secondaire du transfo type T12 est branché avec un HP de 2,5 ohm sur d'autres montages et que le primaire doit faire 5kohm.
    bsteelman4
    DAUDET78
    C'est vraiment obsolete! Maintenant, on a les transistors qui attaquent directement le H.P.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par bsteelman4 Voir le message
    cher daudet78,
    j
    Bsr à toi,
    Je dirais que c'est les caractéristiques d'un Grid Dip polyvalent.
    Si tu mettais ton schéma en ligne, hitoire de voir s'il est "reconditionnable" en
    version 2008.
  1. Recherche de composants chimiques
    Par inviteb251a7e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2008, 11h25
  2. recherche de composants
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 21h01
  3. recherche composants
    Par invite9286b5b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 10h06
  4. Recherche de composants
    Par invite5dc57908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 20h37
  5. Recherche distributeur de composants
    Par invite1feb4cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2004, 07h08
