  • Login:
+ Répondre à la discussion
cellule photovoltaique
  1. medak69
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    bonjour tt le monde,
    il fau ke je realise une alimentation (15V) pour un Amplificateur, a partir de cellule photovoltaique qui seront utilisé avec une lumiere artificielle, pour avoir une tension pareil il fo la mise en serie de plusieur plaque, alor ke g une contrainte de taille envion 4cm2 alor ke la plupar des cellule ke g trouV sur le marché attein les 20m2,
    un autre prb se pose, c ke l'ampli pour son alimentation tire du courant ce ki va baissé la tension fourni par la cellule ( a cause de sa resistance interne )
    alor si qlq1 peu m'aiD a trouV une solution ki satisfai ces contraintes je lui serai reconnaissant
    merci d'avance
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : cellule photovoltaique
    Bjr à toi,
    Faudrait pour commencer connaitre la PUISSANCE que va demander l'ampli ?
    Un ampli de 10 mW et un de 100 w, c'est pas pareil .
    Meme s'ils fonctionnent sous 15 v.
    Avec 4cm2 , tu vas avoir une puissance excessivement faible.
    Avec 20 m2 tu peux atteindre qq kW.
    Si tu peux abandonner le style SMS , ce sera nettement mieux pour la compréhension !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. medak69
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    Bjr à toi,
    slt f6bes, merci d'avoir repondu;
    l'amplificateur m'a été imposé par le prof c'est une miteq AU-1466-400 et on trouve pas grand chose sur lui, j'ai trouvé une fiche technique mais ça puissance n'est pas précisée,
    alors si j'ai bien compris, il suffit pas d'avoir une cellule qui fournie une tension de 15V il faut tenir compte de ce que l'Aop tire comme courant??
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Bjr medak69,
    Si on t'impose (prof) 4 cm2 c'est que la manip est possible.
    Ton "ampli" ne doit pas etre un gros "mangeur" !
    Par contre il est totalement inconnu sur le net .
    Si ta cellule est capable de fournir 10mA et que ton ampli en demande 20.
    T'es un peu court !
    As tu droit a une batterie de stockage ?
  5. medak69
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    25
    Messages
    3
    en fait non, parce que ça va etre utiliser dans un milieu magnetique et le but de la manip et de pouvoir alimenter l'ampli sans fils conducteur, car ça va pertubé le champs magnetique.
    je voulais te demander s'il ya moyen de mesurer le courant absorbé par l'ampli?? et est ce qu'il ya moyen de le supprimer ou de le minimiser??
    merci f6bes pour tes reponses!!!!
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    Citation Envoyé par medak69 Voir le message
    Bjr medak69,
    Doit bien y a voir 2 pattes d'alimentation pour ton ampli (le "plus" et le "moins").Donc une mesure de consommation est possible (montage en série avec un appareil de mesure).
    Supprimer sa consommation : ca veut dire qu'il est à l'ARRET (pas d'alim).
    Minimiser:faudrait connaitre son datasheet pour connaitre ses limites de fonctionnement.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque
    Par MoohZ86 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 10h50
  2. Cellule photovoltaïque (aide)
    Par Mulow dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 17h37
  3. cellule photovoltaique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 20h18
  4. L'énergie photovoltaïque, cellule au silicium amorphe
    Par Samsugar dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/03/2007, 10h39
  5. experience realisation d'une cellule photovoltaique
    Par jesusonline dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2003, 17h03
