schéma d'un fréquencemetre simple
    inviteec1896c3
    bonjour à tous !
    bon voila, je voudrais réaliser un fréquencemetre tres simple avec des digits
    pour ce faire voila la logique du circuit que j'ai est conclu :
    nous devons tout d'abord recuperer le signal, adapter à "l'echelle d'état haut" => si le signal est ) sont etat haut à 1 ou 40 voltes par exemple, avec un ampli operationnel avec une tension de reference d'état haut definit avec un potenitommetre sa devrai marcher.
    Puis ensuite on recupere tous ces état haut et on les contabilisent, à l'aide par exemple du 4060 qui compte jusqu'a 2^14 en binaire,
    en parallele on met une temporisation de une seconde => toutes les secondes on doit prelever le resultat en sorti du 4060, l'afficher en décimal à l'aide d'un convertisseur binaire -> decimal et surtout remettre le 4060 à zero en envoyant une impulsion au reset ..
    voila à peut pret mon resonnement
    est - il bon ?
    si oui, comment mettre maintenant en pratique toutes ces explicaitons ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : schéma d'un fréquencemetre simple
    On pourrait remplacer le 4060 par des compteurs Binaire Codé Décimal 74xx90 74xx390. On obtient alors directement la valeur
    inviteec1896c3
    ah ba oui génial ! mais est jusuqu'a combien compte t-il ? et est ce que ce genre de circuit peut compter 1000 impulsions à la secondes par exemple ?
    invite9fc58509
    1000 impulsions par seconde = 1 KHz, aucun problème !
    invitee05a3fcc
    Le 74LS90 peut compter 32 000 000 d'impulsions par seconde. Est ce suffisant?
    inviteec1896c3
    bon apres avoir mené une reflexion de longue halene, il y a encore un dernier probleme:
    je comptabilise toutes mes impulsions, et chaque secondes j'ai une horloge qui m'envoie une impulsion pour relever la valeur:
    comment faire un systeme pour que l'impulsion permette, d'afficher aux digits le resultat en sortie de mon compteur puis de faire reset (apres avoir relevé)
    et aussi comment faire en sorte que le digit garde en memoire la precedente valeur, j'ai pas envie que mon affichage clignote .. avec des memoires avec des bascules ?? .. non !
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Il faut rajouter un LATCH (genre 74HC75) pour mémoriser suivi d'un 74HC47 pour visualiser en 7 segments
    Ensuite il faut faire un générateur de séquence qui fait :
    1/ un créneau de mesure de 1 seconde (pour compter)
    2/ un pulse pour mémoriser dans les 74HC75
    3/ un pulse pour remettre à zéro le compteur
    et GOTO 1/
    invitee86643f9
    le 4511 intègre les latchs qu'il faut .
    la mémorisation se fait par l'entrée 5.
    Pour le comptage, le 4518 dispose de 2 compteurs BCD.
  1. aide pour Schema simple d'un buzzer (bip bip
    Par invite5405a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 10h01
  2. schéma fréquencemètre
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 11h31
  3. cheche schéma cardio fréquencemètre
    Par invitecd55fe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h35
  4. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 13h05
