26/05/2008 - 22h42 Tobii
Amplification HF
Connaissez-vous de bons documents (sur internet) traitant de l'amplification en tension à HF ? Plus précisement, quelque chose avec de transistors bipolaires.
Questions subsidiaires:
-Quelles modif faut-il apporter au montage emetteur commun de transistor bipolaire pour en faire un bon ampli à HF ? (il semble d'après des simulations que j'ai effectuées que ça ne soit pas aussi simple que pour la BF)
-Pourriez-vous m'expliquer pourquoi on voit souvent des montages à emetteur commun (transistor bipolaire) ou la résistance de polarisation du collecteur à été remplacé par une pauvre bobine ?
Poursuivez votre recherche
27/05/2008 - 10h25 f6bes
Re : Amplification HF
Bjr Tobii,
Si c'est de la HF (signal non modulé) , c'est de faire un fonctionnement en classe C.
La résistance du collecteur n'est pas une résistance de POLARISTION, mais une résistance de CHARGE sur laquelle l'on peut prélever le signal pour l'étage suivant.
En HF il vaut mieux que cette "résistance" soit une "impédance" (pauvre bobine !!!!) calculer sur la fréquence à transmettre. C'est nettement plus efficasse lorsque la "charge" sur le collecteur est basé sur la RESONNANCE d'un circuit oscillant.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
27/05/2008 - 11h00 curieuxdenature
Bonjour tobii
L'avantage d'une simple resistance de charge est qu'elle transmet toutes les fréquences (à la limite près des possibilités HF du montage).
Avec une self, souvent appellée "de choc", on ne perd pas de puissance par effet joule d'une part et on bénéficie efficacement de la pente du transistor à la fréquence considérée d'autre part.
Le gain d'un tel montage est nettement supérieur parce que l'impédance de la bobine peut être bien plus élevée que son équivalent résistance ohmique.
En clair, si on place une resistance dans le collecteur, son impédance de sortie sera celle là.
Mais si on la remplace par une self, Zs sera environ 100(V) / Ic qui dépend des caractéristiques du transistor.
Cela saute aux yeux qu'avec une Rc on a Zs = Quelques volts (alim) / Rc et le gain en tension du montage sera au moins 10 fois plus grand puisque V(alim) ~ 5 à 12V.
L'electronique, c'est fantastique. -
27/05/2008 - 11h08 curieuxdenature
Les modifs à faire sont minimes mais ne souffrent pas d'approximations.
En se basant sur un cas d'école, le montage courant du poste de radio superhétérodyne avec ses étages amplis MF à 450/480 kHz, la resistance de charge de collecteur RC est remplacée par un circuit bouchon à la fréquence choisie.
Comme dit dans le post précédent, le gain en dB est spéctaculaire par rapport à un montage BF.
L'autre point à considérer est le facteur de bruit, comme il dépend de la racinne carré de la bande passante de l'ampli, un montage à Rc "soufflerait" comme une baleine alors que l'ampli MF ne voit pas 450/480kHz mais les quelques kHz de la bande transmise. On peut alors espérer préamplifier des fractions de µV, chose qui serait une gageure en montage avec RC.
27/05/2008 - 20h09 Tobii
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
En pratique comment met-on en place un bon ampli hf à transistor bipolaire ? Connaissez-vous des liens ou même des livres qui traite le sujet ?
En particulier, comment choisir l'impédence de la bobine ?
28/05/2008 - 00h25 f6bes
Bsr tobii,
La bobine doit RESONNER (etre accordée) sur la valeur de la fréquence HF pour présenter le MAXI d'impédance à cette fréquence.
En fait il faut réaliser un circuit LC //. sur la F voulue.
Un circuit LC ACCORDEE sur une F ,a une HAUTE impédance.
Le hic c'est que les bipolaires sont des BASSES impédances.
Donc si on raccorde DIRECTEMENT un bipolaire en TETE d'un circuit LC, il y a un fort amortissement du circuit LC (mauvaise sélectivité).
IL faut donc réaliser une adaptation d'impédance entre la sortie du transistor et le circuit LC (si on veut conserver une certaine sélectivité).
Fort souvent cette adaptation est réaliser par une prise sur la bobine d'accord.
Ex: d'ampli HF:http://f6feo.homebuilder.free.fr/eme...al_144MHz.html (voir schéma)
Mais il y a des cas ou au contraire l'on désire une LARGE bande passante (sélectivité faible) dans ce cas on ne se souci pas de l'amortissement du au bipolaire.
Tout dépend de ce que l'on veut obtenir:bande étroite et bonne sélectivité ou bande passante large et sélectivité faible.
Dernière modification par f6bes ; 28/05/2008 à 00h30.
28/05/2008 - 13h45 curieuxdenature
si tu désires une approche générale, tu peux voir ce lien http://www.dunod.com/pages/recherche...=413&idcol=171
il y a 17 pages à consulter
mais ce livre là me semble te convenir: http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...e.asp?id=45368
et celui là: http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...e.asp?id=48673
un seul bouquin ne sera pas suffisant pour découvrir les astuces de la HF à transistors, le mieux est de débuter par les montages traitant des petits emetteurs, dans le lot tu trouveras probablement des extensions pour booster un montage un peu faiblard.
Malheureusement, dans ce genre de livres on ne traite pas trop de l'aspect théorique, formules à l'appuie, pour ça il faut se tourner vers des bouquins du genre "cours et exercices corrigés"
Sur internet, tu tapes amplificateurs HF et tu trouves de tout: http://pagesperso-orange.fr/michel.h...m/chap_ts2.htm L'electronique, c'est fantastique. -
28/05/2008 - 13h54 curieuxdenature L'electronique, c'est fantastique. | | |
