  • Login:
+ Répondre à la discussion
filtre secteur
  1. hubhub
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Talence
    Âge
    41
    Messages
    112
    filtre secteur
    Salut
    je dispose d'un filtre secteur Shurter avec fusible et interrupteur bipolaire FKI.
    Je ne comprends pas son fonctionnement.
    En effet, à sa sortie j'ai trois Faston que j'essaye d'identifier.
    En effectuant un test de continuité, je repère la terre. En mettant sous tension et en alumant mon interrupteur, je note une tension de 240 V entre chacune des deux autres sorties et la terre. Donc j'ignore où est le neutre. Or en vérifiant la continuité du neutre secteur, et aussi celui de la phase,et en prenant toutes les précautions nécessaires
    j'arrive à identifier le Faston qui reçoit le neutre mais impossible de remonter à l'autre Faston par continuité!
    Alors quel est ce mystère ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : filtre secteur
    Bjr hubhub,
    Ce qui veut dire que le fusible INTEGRE est MORT !
    Si c'est un filtre, il se peut qu'une self antiparasite soit coupée aussi.
    Mais je suppose qu'il vaut meiux regarder coté fusible !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : filtre secteur
    La continuité, il faut la tester avec un ohmmètre (hors tension). Quel est l'intérêt de savoir où est la phase et le neutre sachant que ce n'est pas normalisé sur les prises murales?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. hubhub
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Talence
    Âge
    41
    Messages
    112
    Re : filtre secteur
    Effectivement, un des deux fusibles intégrés est mort. Pas de bol, il était tout neuf, juste sorti de sa boite
    Merci pour le coup de main!
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : filtre secteur
    Citation Envoyé par hubhub Voir le message
    , je repère la terre. En mettant sous tension et en alumant mon interrupteur, je note une tension de 240 V entre chacune des deux autres sorties et la terre. Donc j'ignore où est le neutre. Or en vérifiant la continuité du neutre secteur, et aussi celui de la phase,et en prenant toutes les précautions ?
    Bjr hubhub,
    Je crois etere allé un peu vite dans mes déductions, car:
    "..je note une tension de 240 V entre chacune des deux autres sorties et la terre..."
    Alors là y a un bléme !
    Tu ne peut avoir en meme temps 240 v entre phase et terre
    et
    240v entre neutre et terre !
    Ca s'appele un court jus phase neutre et ca dure pas longtemps.!!!
    Donc y a qq chose qui cloche dans ta description.
    Qu'as tu comme tension entre P et N en AMONT ?
    Meme question en AVAL de ton filtre ?
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    Re : filtre secteur
    avec un voltmètre, c'est le courant qui passe dans le condensateur du filtre qui donne la tension
    • Publicité
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : filtre secteur
    Bjr Daudet,
    Ah , j'avais oublié ces fameux condos entre phse et neutre !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Détection secteur > I/O
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 13h58
  2. Transformateur secteur
    Par Plutonium239 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/05/2009, 12h25
  3. filtre peigne ou filtre à AO
    Par cutmatt dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h56
  4. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par ebensatis dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 20h43
  5. Roue à filtre et filtre
    Par hotel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
