V RMS, Impédance, tension nominale, maximale -> A l'aide pour choix carte son !!!
    fabads
    Question V RMS, Impédance, tension nominale, maximale -> A l'aide pour choix carte son !!!
    Je suis confronté au problème suivant pour lequel je sollicite votre aide bienveillante !!
    Je dois faire le choix d'une carte son qui me permette d'acquérir et générer du son vers l'équipement "exotique", dont les caractéristiques sont les suivantes :
    IN de l'équipement (donc OUT de la carte son) :
    Maximum level : 5.5 V RMS sur 600 ohms
    Nominal level : 2.5 V RMS sur 600 ohms
    OUT de l'équipement (donc IN de la carte son) :
    Nominal level : 250 mv sur 150 ohms
    Est-ce que les cartes son du marché sont compatibles de ces caractéristiques ? Comment faire mon choix ? Quelle adaptation faudrait t'il faire ? Est-ce que ça existe sur le marché ou faut t'il se bricoler qqchose ?
    Bref, votre aide est la bienvenue
    alayn91
    Re : V RMS, Impédance, tension nominale, maximale -> A l'aide pour choix carte son !!!
    Il n'existe pas sur le marché de carte son correspondant à ces critères.
    Les entrées/sorties des cartes son ne sont pas vraiment standardisés.
    Chaque constructeur a ses propres valeurs.
    Il vous faudra faire un adaptateur.
    Salutations.
    Alain.
  1. tension nominale
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 20h48
  2. impedance de sortie du carte son
    Par titoum dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h38
  3. tension max carte son
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h04
  4. RMS et puissance maximale???!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h20
  5. tension nominale ou à vide?
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 22h27
