Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    invite439d3a76
    Désolé pour cette question toute bête.
    J'ai deux appareils sortant un signal TTL en BNC et un appareil devant recevoir une entrée BNC.
    J'aimerais trouver un composant électronique permettant de switcher à la demande entre l'une des deux entrées.
    Par exemple:
    - entrée 1 vers sortie
    ou
    - entrée 2 vers sortie.
    C'est tout bête, hein?
    Quel composant ou famille de composant peut réaliser ça?
    Merci bcp
    DAUDET78
    Re : Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Et le signal que tu commutes, c'est du 20 Ghz ? De la vidéo? il faut charger la sortie inutilisée?
    J'aime pas le Grec
    invite439d3a76
    Salut!
    C'est simplement un signal qui passe à niveau bas de temps en temps et qui doit être envoyé sur ma caméra pour enclencher l'acquisition.
    Est-ce qu'un DG 211 ferait l'affaire?
    Merci bcp
    DAUDET78
    préfère un p'tit relais Reed (le DG211 demande une alimentation, ne commute pas des mA et demande que la tension à commuter soit dans la plage d'alimentation)
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    J'aime pas le Grec
    invite439d3a76
    Merci pour ta réponse.
    Je ne connais pas du tout le fonctionnement des relais...
    Je vais regarder... mais mon switch doit être piloté par une ligne provenant du PC (port // je pense...).
    Ca fonctionnerait?
    A+, merci
    DAUDET78
    Si tu pouvais donner un cahier des charges complet ... dès le début!
    Pour le port parallèle, il faut une résistance 3,3K, un 2N2222, le relais Reed (avec une 1N4004 en roue libre), une alimentation
    J'aime pas le Grec
    invite439d3a76
    Il est clair que je ne suis pas bien parti dans mes explications... Désolé!
    Voilà, j'ai une manip de bio possèdant:
    - une source de lumière A
    - un shutter mécanique A
    - une source de lumière B
    - un shutter mécanique B
    - une caméra
    - un PC.
    Ma caméra doit acquérir des images lorsque l'un des deux shutters est complètement ouvert.
    Cela est réalisé grace à un signal provenant de mon shutter qui passe à l'état bas. Ce signal est envoyé à la caméra (qui sont tous les deux reliés par un cable BNC).
    Mon souci, c'est que tout se passe bien pour un shutter sauf que je veux alterner mes acquisitions, une fois avec le shutter A ouvert puis après avec le shutter B.
    Je pensais au DG211 que je piloterais via le port // de la caméra ou du PC (oui, ma caméra peut posséder un port //!!!).
    Pour l'alim, les shutters fournissent une alim sur un connecteur).
    C'est clair (désolé sinon...!)?
    DAUDET78
    C'est quoi qui donne l'ordre d'ouvrir et de fermer les "shutters"
    Tu pourrais faire un p'tit schéma de ta manip ?
    La tension disponible sur les schutters, c'est combien?
    J'aime pas le Grec
  1. connecteur BNC CMS
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 23h52
  2. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h06
  3. Fiche BNC
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h58
  4. Schema Commutateur Peritel 2 entrees / 1 sortie
    Par invite253f7b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 00h01
  5. Carte PCI avec entrées BNC (Oscilloscope)
    Par invite69421f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2003, 17h54
