Decoration de LED
Decoration de LED
    invite4f8b5ded
    Decoration de LED
    Je souhaiterais faire une installation mobile avec des led 24V et les alimenter par une batterie 24V au plomb.
    Mais j'aurais voulu avoir un schemas de principe pour deux led par exemple (savoir si il faut mettre des resistances ou des choses comme ca)
    Par avance merci
    FC05
    Re : Decoration de LED
    Led 24 V ??? c'est quoi ?
    Quelle couleur tes leds ? Quelle tension fonctionnement ? Quel courant maxi ?
    romelec
    je pense que ce sont des voyants à led avec un culot d'ampoule normal. dans ce cas tu peur brancher directement sur la batterie en faisant attention au sens s'il y e a un.
    sinon dis-nous en plus sur ces leds.
    Bye.
    invite4f8b5ded
    ce sont des LED blanches qui fonctionne en 24Volt sur culot E10 Intensité IOP 17mA
    intensité à IOP 3x425 mcd
    tolérence sur tension d'alim +10%
    voir le type de led cliquer dessous
    Acheter chez Radiospares
    code RS : 384-5808
    FC05
    Ben ... no problem ... voir ce que dit romelec
    etronics
    Salut
    d' aprés le datasheet , elle fonctionnent dans n' importe quel sens et même en tension alternative donc pas de probléme de branchement .elles doivent comporter un pont de diode interne .
    @+++ dan
    invite4f8b5ded
    en ce qui concerne le +10% max de surtension, si je branche un chargeur sur la batterie je ne risque pas d'avoir des problemes si le chargeur developpe plus que les 26,4V max
    FC05
    oui pas de pb
  1. Conception d'une décoration mural à base de LEDS
    Par invite16449cdd dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 01/12/2007, 23h14
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  3. Led
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2006, 19h53
  4. Led IR
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 17h15
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
