Je cherche à réaliser bloquer et débloquer un circuit push-pull qui débite environ 1A en sortie, La charge en sortie est un circuit RLC (R=1,1 ohm en série avec la self ), où L=1,66 mH et C=85pF (RL en parallèle avec C). Le signal en entrée c’est une sinusoïde d’une fréquence de qq kHz et d’une amplitude crête à crête de 2,7 V. Les transistors push-pull sont TIP-41C et TIP-42C. Les alimentations sont à +/- 15 V. Une résistance de 220 ohm relie la base des transistors à leur collecter. On mes 2 diodes entre les bases de transistors et l’entrée pour supprimer le bruit de croisement.
Question 1: comment faire un circuit interrupteur à l’entrée de push-pull ?
Question 2 : quelles mesures il faut prendre pour que les variations brutales du courant passant par la charge en sortie (Ldi/dt) n’endommagent pas le circuit ?
Merci d’avance
Poursuivez votre recherche :
