Caractéristiques d'un cable Coax
    invite5f70ca29
    Je cherche à connaitre les caractéristique d'un cable Coax dont je connais la longueur et son impédance caractéristique de 50 ohms.
    Je dois en déterminer un modèle équivalent (R,L,C). J'ai trouvé le C dans la datasheet, qui est de 85 pF/m. A la limite, je peux considérer que le L est négligeable.
    Comment puis-je déterminer les autres paramètres théoriquement par des calculs?
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Caractéristiques d'un cable Coax
    Le modèle équivalent est une infinité de cellules RLC
    L'inductance n'est pas négligeable et les 85pF sont donc répartis.
    J'ai déjà essayé d'élever la matrice de transfert à une puissance infinie.
    Même les matheux de ce forum n'ont pas trouvé
    f6bes
    Bsr Toussaic,
    L n'est pas négligeable vu que tu trouves des résonnances suivant F et longueur de troncon.
    Voir là,
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...7d/RM07d08.htm
    et là:
    http://pagesperso-orange.fr/michel.h...chap_prop1.htm
    R va dépendre de la F transportée, a moins que tu ne t'intéresse qu'au continu.
    Tropique
    Citation Envoyé par Toussaic Voir le message
    Merci d'avance.
    Il faudrait savoir à quoi va servir ton modèle, dans quelle gamme de fréquences il fonctionnera, et pour quelle longueur de câble.
    A priori, si tu te permets de négliger L, tu peux à fortiori négliger le reste et tu te retrouves avec un simple condo; mais je doute que ce soit ce qu'on te demande.
    L'inductance linéique est facile à déterminer avec ce dont tu disposes: Zc (ici 50ohm)=sqrt(L/C). Après, c'est plus flou et ça dépend totalement de ton application: par définition, il est impossible de modéliser une ligne avec des éléments discrets et finis; dans certains cas (ligne quart d'onde p.ex.), on peut s'en tirer avec un modèle simple, mais ce n'est valable qu'à une seule fréquence. Et tous les aspects dissipatifs sont nettement plus difficiles à prendre en compte.
    Avec les coax ne SURTOUT pas négliger la résistance ohmique, elle ne disparait jamais, certains (KX21) font 1 ohm/m.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable
    invite5f70ca29
    Merci à tous pour vos réponses.
    Je devrais avoir suffisement d'informations pour faire mes calculs.
    Il y a juste une chose qui m'intrigue quand f6bes dit :
    "R va dépendre de la F transportée, ..."
    Ce n'est pas R qui varie mais l'impédance équivalente avec la fréquence. Juste pour que ce soit clair.
    Pour information, le signal qui passe dans le cable est une sinusoïde à 625 kHz, avec à l'extrémité une charge très faible (~1 µH et qq mOhms, autant dire quasiment un court-circuit), d'où l'importance de savoir si les caractéristiques du cable n'ont pas plus d'influence que la charge dans mes calculs de puissance.
    Merci encore.
  1. caractéristiques d'un ballast
    Par invite453d13fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 18h00
  2. Caractéristiques d'un tuner
    Par invite0d30277e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 15h49
  3. caracteristiques d'un mosfet
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 19h40
  4. [Divers] Caractéristiques d'un MCC
    Par inviteb8636312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 07h42
  5. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 00h27
