Lissage tension et condensateur de liaison
    invitea2eab75e
    Salut, voilà j'ai un projet sur un détecteur d'obstacle je dois, pour cela émettre un signal carré de 40KHZ (avec NE555 sa c bon c fé) grâce a un transducteur US.
    Le recepteur recoit un signal de même fréquence sinusoidal (lorsqu'un obstacle est détecté a 30 cm) d'une amplitude de 67.5mV. Je voudrais amplifier ce signal pour avoir au moins 2V d'amplitude (l'Ampli a été fait) ce qui a c'est que je ne dispose que d'une alimentation simple, j'ai donc fait le montage de telle sorte que la tension en sortie de l'ampli ai un offset de 6V (alimentation +12V). Il me faut donc mettre un condo de liaison en sortie, le problème c'est qu'en suite on me demande de faire un circuit pour redresser cette tension pour lenvoyer à un comparateur qui donnera soit 0V soit 5V (commande d'un pic 16F877). Le soucis c'est que j'arrive pas a faire cohexister le condensateur de liaison et le condensateur de lissage, au bout de certain temps la tension censé etre continu diminue et donc mon comparateur passe de +5v a 0V.
    Comment puis-je régler le problème ?
    Merci de votre aide
    Zig38
    Re : Lissage tension et condensateur de liaison
    Il me semble judicieux d'essayer de traiter le probléme dans son ensemble, et pas uniquemùent par petits bouts.
    Tu peux exploiter les montages à ampli op pour cela.
    Par exemple en insérant dans un même montage
    L'offset, le redressement (par exemple avec un diode en serie avec une resistance dans la boucle de contre réaction d'un ampli op), le filtrage pour avoir une valeur moyenne (avec un condensateur en // avec la resistance de contre réaction) et la comparaison avec un seuil qui inclu la tension d'offset (pour ne plus avoir à la supprimer).
    DAUDET78
    AmpliOP un peu rapide (pas du tl081 ou 741 !) et une masse virtuelle à 6V
    Tu as un p'tit schéma de ce que tu as fait?
    J'aime pas le Grec
    invitea2eab75e
    voila le montage , Merci pour votre aide
    invitea2eab75e
    DAUDET78
    R4=R3=100K
    X1=?
    X2=?
    C7 et D1 en série ????????
    Un des dix commandements en électronique :
    Une diode en série avec une capacité, jamais tu ne mettras
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    Aprés un pont redresseur à diodes, il y a bien une capacité qui ne me semble pas être en // .
    Ce qui ne veut pas dire qu'elle est en série, et d'ailleurs, que veut dire exactement "en série"?
    Pour ma culture génerale, peut-tu developper ton commandement s'il te plait?
    Merci.
    DAUDET78
    Une diode en série avec une capacité. ça ne peut pas marcher car la capacité se charge et c'est terminé. C'est automatiquement une erreur de schéma.
    Un pont redresseur charge une capacité qui se décharge dans la suite de l'équipement. Ce n'est pas un montage en série, mais en parallèle.
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    L'impédance d'une capacité étant fonction de la fréquence, une capacité en serie avec une diode se charge à la valeur continue, oui, mais laisse passer la valeur alternative.
    Ce n'est donc pas toujours une erreur je pense.
  1. Tension dans un condensateur
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/10/2014, 15h46
  2. Lissage sans chute de tension
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 22/09/2007, 20h30
  3. [Alimentations] lissage de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 22h46
  4. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h16
  5. lissage tension
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2004, 19h37
