limiter un courant: besoin d'aide
    invited3dbc127
    dans le cadre d'un projet de charge d'une batterie par un panneau solaire, je rencontre un probleme de limitation de courant.
    En effet ma batterie au plomb se charge a 15v et 2,1A. Mon panneau solaire a pour tension max 17V et courant max 6.47A. Pour charger ma batterie a 15v, j'utilise une alimentation a découpage qui me délivre 15v en continu, je souhaiterai maintenant que mon courant avant la batterie ne puisse excéder 2A.
    Peut etre existe-t-il un composant qui pourrait effectuer cette tache???
    ou si quelqu'un a un schéma effectuant une telle regulation, se serait sympa
    merci d'avance
    alayn91
    Re : limiter un courant: besoin d'aide
    La limitation en courant doit surement pouvoir s'inserer dans le convertisseur DC/DC.
    Un petit schéma ?
    Salutations.
    Alain.
    invited3dbc127
    Merci de la réponse, j'ai opté pour un régulateur 78s15 qui me fournit directement une tension continue de 15v et un courant continu de 2A.
    Brun@x.
    invite74119562
    Un limitateur de courant, peut être fait avec 2 transistors
    Un premier transistor qui tire la tension désirée (2 A max) et si tu as 2,01A par exemple tu fait un tit calcul de résistance afin qu'au colecetuer de ton transitor ta tension se divise vers la base d'un second transostor.
    Ce second transitor a son collecteur elié a la base du premier, comme ça si il y a trop de courant, le courant de la base du premier transistor est dévié et don n'amplifie plus rien, c'est simple comme bonjour.
    alayn91
    Voir le lien suivant:
    http://www.shdesigns.org/lionchg.html
    salutations.
    Alain.
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. besoin d'aide: transformer du courant
    Par invite77c80d02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 22h02
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
