Mesure d'impédance sur un moteur brushless
    invitec651380b
    J'aimerais mesurer l'impédance mécanique d'un moteur brushless. Après avoir longuement naviguer sur internet pour comprendre le fonctionnement de ces moteurs, je n'ai rien trouver concernant la mesure d'impédance. Il s'agit d'un moteur brushless monophasé, je suppose qu'il faut que je mesure la tension et le courant en entrée du moteur mais par quels moyens?
    DAUDET78
    Re : Mesure d'impédance sur un moteur brushless
    Citation Envoyé par nawait1 Voir le message
    Il y a un p'tit problème de terminologie ... un Brushless est toujours un moteur triphasé. ou alors tu parles d'un vulgaire moteur monophasé asynchrone ou synchrone ?
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    Merci de ta réponse,
    Je trouvais ca bizarre aussi car le un brushless fonctionne nécessite un variateur qui va cadencer les 3 phases pour faire tourner le moteur, c'est bien ça?
    Mais on m'a bien parlé d'un moteur brushless monophasé car moins cher que triphasé... Le gars à du se planter..
    DAUDET78
    Ou alors pour lui :
    brushless=moteur+boitier de contrôle
    alimenté en monophasé (moins cher pour les p'tites puissances, pas pour les grosses)
    Et il cherche la consommation sur le réseau. Ce qu'on mesure sur les 3 bobines est inexploitable
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    C'est en fait un moteur permettant d'aspirer, la mesure de l'impédance permettrait de mesurer la quantité de débris aspirée. Plus l'impédance est élevée, plus il y a de débris.
    DAUDET78
    .... Plus l'impédance est élevée, plus il y a de débris.
    tu fais pas une confondaison entre impédance et consommation ?
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    D'après ce qu'on m'a dit la quantité de débris aspirée influe sur l'impédance mécanique du moteur. Impédance calculée à partir des courant et tension.
    PS : Merci pour tes réponses ultra rapides
    DAUDET78
    Pour moi, impédance mécanique = consommation
    consommation d'un Brussless= mesure de la puissance consommée en entrée de la carte de contrôle (au rendement près)
    C'est quoi le modèle ?
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    Je ne connais pas le modèle du moteur, je vais essayer de trouver ca. Ok pour la mesure de la puissance en entrée de la carte, il faut donc que je trouve des capteurs de courants et de tensions, à partir de ces mesures je dois en déduire la puissance, est ce qu'un simple multiplieur est suffisant pour cela?
    Le système est alimenté par une batterie.
    invitec651380b
    J'ai vu dans une APNOTE de Microchip qu'il existait bien des moteur BLDC à 1 phase. Comment fonctionnent-ils?
    DAUDET78
    un lien pour m'éviter de chercher? je deviens de plus en plus fainéant
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    Désolé, voilà le lien :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00885a.pdf
    Première page, paragraphe "CONSTRUCTION AND OPERATING PRINCIPLE"
    DAUDET78
    Ils ne s'attardent pas trop sur le 1 phase et le 2 phases ........
    1 phase, je vois pas
    2 phases, c'est du moteur pas à pas (donc sans beaucoup de couple)
    J'aime pas le Grec
    invitec651380b
    OK, pour le moteur j'ai quelques caractéristiques :
    10-20W, rpm: 6000-12000rpm, rating voltage: 12V, input voltage: 10-17V
    C'est tout ce que j'ai pour le moment.
    invitec651380b
    Il s'agit bien d'un moteur brushless à 1 phase les caractéristiques sont les suivantes:
    Input 12~24Volt, operating voltage 16.8Volt
    Rotating speed 6000~12000rpm
    Output power 10~20watt
    Motor dimension: diameter less than 30mm, length less than 25mm, shaft length less than 10mm
    C'est un moteur possédant 3 capteurs à effet Hall.
    Comment puis-je faire pour mesurer l'impédance mécanique de ce moteur?
    invitec651380b
  1. mesure d'impédance d'une ligne
    Par invitefb6ea23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 11h22
  2. Adapteur d'impédance et chaîne de mesure.
    Par Novocaine dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 12h54
  3. Mesure d'impédance RF
    Par invitea42aaac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2007, 13h55
  4. station de mesure d'impédance
    Par bully646 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/04/2007, 15h29
  5. TIPE sur les moteur brushless et leur asservissement
    Par invite87da00ef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2005, 10h34
