  • Login:
+ Répondre à la discussion
[Projet] Fabrication d'un Notebook Cooler
  1. T@kniX
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    23
    Messages
    56
    J'ai pour objectif de ma fabriquer un Notebook Cooler, j'ai déjà fixé les grandes lignes de ce que je veux obtenir et comment mais j'aimerais avoir vos avis et critiques.
    Et il y a également quelques points sur lesquels je bute et ai besoin de votre aide.
    Je vous laisse déjà regarder les quelques aperçus de la modélisation 3D de la bête qui sont joints à ce message (img 1 à 3).
    Concernant la fabrication je devrais simplement utiliser des parties en bois de 15mm d'épaisseur (j'utilise ce que je récupère) que je visserais entre elles.
    Le fait que ce ne soit pas un bon dissipateur thermique n'est (je pense) pas un problème étant donné que les parties chaudes du portable ne reposeront pas dessus.
    Le principe est de fixer 2 ventilateurs à l'arrière, probablement des Rasurbo Basic Silent 92mm, qui enverront de l'air frais sous le portable.
    L'air sera ensuite évacué directement entre le support et le portable, celui-ci étant légèrement surélevé par ces pieds ce qui permet bien cette évacuation.
    Voir l'image Evacuation.jpg jointe pour bien visualiser le fonctionnement.
    Que pensez-vous du support et du système de ventilation ?
    Passons maintenant à la partie électronique.
    Pour l'alimentation 12V des ventilateurs j'ai pensé à un simple adapateur secteur.
    Que pensez-vous de celui-ci ?
    Le "non régulé" est-il problématique ?
    Pour la connexion, je pensais utiliser cette embase soudée sur un circuit imprimé.
    Sur lequel s'ajoute ces connecteurs pour brancher les ventilos.
    Est-ce que la connectique est bien la bonne ?
    Ensuite, histoire de s'amuser et de rendre le projet un peu plus intéressant, j'aimerais ajouter un potentiomètre pour régler la vitesse des ventilateurs ainsi qu'un bargraphe dont le nombre de LEDs allumées dépend de la tension (donc de la vitesse).
    J'ai pensé faire varier la tension d'entrée des ventilateurs entre 6 et 12V.
    Cette ligne d'alimentation servira également de consigne pour la bargraphe.
    Je compte utiliser des ampli op en comparateurs pour réaliser ceci.
    Je vous laisse regarder le schéma ci-joint.
    Cela vous semble-t-il correct ?
    Je pensais prendre ce bargraphe, les tensions et courants sont-ils bons ?
    Est-ce que ça va bien marcher ?
    Concernant le potentiomètre, pensez-vous qu'un potar à glissière est mieux ou bien un rotatif plus classique ?
    Egalement j'aimerais ajouter un interrupteur pour mettre le tout hors-tension facilement mais je ne sais pas trop quoi choisir.
    Avez-vous une idée (sur le même site que les autres composants) ?
    Concernant l'alimentation, a priori les ventilateurs consomment 100mA, donc les 500mA devraient suffire mais qu'en est-il une fois qu'on a ajouté les ampli op et le bargraphe ?
    Sera-t-il possible par la suite d'ajouter encore des ventilos ?
    Voilà, je crois avoir évoqué tous les points auxquels j'avais pensé.
    Je suis conscient que c'est un post relativement long donc je remercie déjà ceux qui ont pris le temps de me lire et encore plus ceux qui vont m'aider ou simplement exprimer leur avis.
    Si des points vous semblent flous n'hésitez pas à me questionner, j'y répondrai avec plaisir.
    Sachez également que je ne suis pas un expert donc si je raconte n'importe quoi faites le moi savoir.
    Bonne soirée à tous.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. T@kniX
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    23
    Messages
    56
    Re : [Projet] Fabrication d'un Notebook Cooler
    Salut tout le monde
    Il n'y a personne qui a un peu de temps à me consacrer ?
    Je concois bien que mon post paraît long à première vue mais j'aimerais beaucoup avoir des avis sur la faisabilité de mon projet et j'ai également besoin de votre aide pour les quelques points évoqués.
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
    Bonne journée à tous.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 131
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. Pr Stan
    Date d'inscription
    juin 2008
    Messages
    5
    Salut T@kniX ton projet m'intéresse car j'ai eu la même idée y a pas si longtemps.
    Par contre je ne suis pas spécialiste mais il me semble qu'il faille que le flux d'air soit directement dirigé sur le dessous du portable pour que ça soit efficace c'est ainsi que les notebook cooler du commerce fonctionnent en tout cas, avec deux ventilos à l'horizontale et une grille.
    Personnellement j'ai rehaussé mon portable avec 4 moitiés de bouchon de liège pour amplifier le flux d'air et j'ai optimisé pas mal le refroidissement, donc avec une ventilation à l'horizontale plus un petit dispositif pour rehausser (mais pas trop sinon la ventilation sert à rien) ça serait plus efficace (l'air chaud tend à monter ne l'oublions pas).
    Si ton portable est plus sous garantie tu peux aussi faire quelques trous dans la coque sur le dessous pour optimiser le flux d'air avec une telle installation.
    Enfin ce n'est que mon avis j'attends ton feedback. à +
  5. chostelet
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    57
    Messages
    3
    Méfiance avec eComposants !!
    Le triste sire Arnaud Le Serbon (ALS Composants) se cache derrière ce site.
    (cf. http://www.getafreelancer.com/users/687406.html )
    Vu les mésaventures subies avec ALS Composants (qui a fermé sans rembourser ses clients lésés) je n'accorderai pas un kopek à ce monsieur.
    Pas d'envoi contre-remboursement comme par hasard.
    L'adresse indiquée à Strasbourg n'est qu'une boite de portage.
    A nouveau, aucun recours car Mr ALS est en Hongrie (Budapest).
    Un ancien client ALS lésé.
  1. Fabrication d'un bonbon a partir d'un arome
    Par guirotin dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/10/2010, 20h12
  2. notebook acer
    Par juliepirlet dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2008, 14h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/02/2008, 21h00
  4. Important : [PROJET EN COURS] Fabrication d`un plotter 3 axe
    Par cobra34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h00
  5. alim Notebook G3
    Par magic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2004, 23h26
