Questions sur les convertisseurs RS232 - > Ethernet
    lcoulon
    Je possède une interface de commande de relais qui est pilotée via un logiciel fonctionnant sous Windows fonctionnant en RS232.
    Mon but serait de pouvoir commander cette interface depuis le Web via un convertisseur RS232 - > Ethernet.
    Pourriez vous me conseiller sur un modèle précis que je pourrai acheter ?
    je sais qu'il en existe plusieurs, mais je ne sais pas vers lequel m'orienter.
    L'utilisation de ce type de convertisseur est il " plug & play " ou il y a de l'electronique à rajouter ?
    Le logiciel fonctionnant sous Windows attend qu'on lui indique un port COM pour fonctionner , le fait de rajouter un convertisseur Ethernet génére t-il un port COM virtuel qu'il faudra indiquer au logiciel pilotant mon montage ?
    je n'ai pas entierement compris le fonctionnement de ces convertisseurs...
    Je vous remercie de votre aide,
    Seb.26
    Re : Questions sur les convertisseurs RS232 - > Ethernet
    Il y a plusieurs "modes", mais celui qui sera le mieux pour toi, est effectivement un VCP (Virtual Com Port) coté PC.
    http://www.lextronic.notebleue.com/P...-ethernet.html
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Jack
    lcoulon
    la 2eme solution qui semble moins couteuse au départ doit se voir rajouter pas mal d'electronique pour fonctionner.
    j'ai trouvé sur Ebay un module qui semble faire la meme chose pour encore moins cher, seulement je n'arrive pas a trouver la datasheet en Anglais pour repérer l'affectation du connecteur,
    si l'un d'entre vous connait se module et sait comment l'interfacer, je suis prenneur :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=150257773904
    Merci de votre aide,
    Jack
    Pas tant que çà: embase RJ45, connecteur pour accueillir le module, un MAX232, quelques condos et une résistance. On doit s'en tirer pour moins de 10€.
    lcoulon
    J'ai du rater quelquechose alors, car je ne vois pas de MAX 232 à ajouter.
    Finalement, ne peut on pas utiliser le module EZL-50 directement sur le port RS232 de l'equipement à piloter ?
    ce module semble apparemment pret a l'emploi d'apres la datasheet ?
    http://www.eztcp.com/Support/ezl50en-ds.pdf
    Jack
    Non, les niveaux sont en 5V
    lcoulon
    Je ne comprends pas trop, car cette application qui a pour but de transformer un signal RS232 en Ethernet n'utilise pas de MAX232 , la carte ELZ-50 semble être connectée en direct ...
    Pouvez vous me donner votre avis ?
    http://www.atmicroprog.com/realisations/elz50/elz50.php
    DavidDB
    Si tu connectes l'UART de l'EZL50 à l'UART d'un µC, il ne faut pas de MAX232.
    Par contre si tu veux connecter l'EZL50 au port COM du PC, il faut ajouter un MAX232 pour la conversion des niveaux électriques.
    David.
    lcoulon
    Merci, le montage à ajouter est-il celui ci ?
    Mais ensuite, faut connecter ainsi ?
    Rx du MAX232 sur le Tx du module
    Tx du MAX232 sur le Rx du module
    ou il faut simplement connecter en 'direct' Tx sur Tx et Rx sur Rx ?
    Merci à vous,
    Jack
    Faut un peu regarder les docs quand même:
    http://www.eztcp.com/Support/ezl50lmen_v21.pdf
    page 9, on te dit si la patte est en entrée ou en sortie.
    En passant, cette version est encore moins chère et convient aussi bien à ton application:
    http://www.lextronic.notebleue.com/produit.php?id=1021
    digi07
    pensez vous qu'un serveur d'impression usb / ethernet peut être utilisé avec un cable dacomex usb/serie ?
    je suis interréssé moi aussi pour une solution, mais je n'ai pas la compétence électronique
  1. rs232 /ethernet / imprimante
    Par invitecc270fbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 14h27
  2. Quelques précision pour gérer les données du RS232 sur un PIC
    Par invite00043ad3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2008, 18h03
  3. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 14h58
  4. Besoin d'aide sur les convertisseurs numérique analogique
    Par Esmax666 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/01/2007, 10h44
  5. Questions sur une liaison RS232/RS422
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 16h55
