amplification chenillard
    invite6daca65d
    bonjour a tous,
    j'ai fabriqué un chenillard (555 + un 4017) et j'aimerai contrôler des relais. le problème est que je n'ai pas un signal assez puissant, comment l'amplifier ?
    je crois qu'il faut des transistors mais lesquels?
    j'aimerai ne pas avoir recours à des thrystors ou triacs.
    pouvez vous m'aider ...... merci d'avance
    gcortex
    Re : amplification chenillard
    des 2N2222A en émetteur suiveur
    invite6daca65d
    merci de cette réponse rapide !
    mais auriez vous un schéma de cet "émetteur suiveur "?
    merci beaucoup
    gcortex
    la base sur une sortie du 4017 sans résistance
    le collecteur au +
    le relais + diode en // entre l'émetteur et la masse
    faut compter 1V de perte
    invite6daca65d
    merci !! j'essaie ca tout de suite et encore merci pour la rapidité de la réponse.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pourquoi ? on ne risque pas de "griller" le 4017 ?
    Merci.
    gcortex
    non
    le courant de collecteur étant limité par le relais,
    le courant de base est 100x plus faible :
    en supposant que le courant de base est trop fort,
    la tension d'émetteur monte, donc le Vbe diminue,
    donc le courant de base diminue, donc le courant est bien limité
    Ce procédé est largement méconnu du grand public,
    mais on y gagne une résistance
    Antoane
    C'est génial !
    pourquoi ce montage n'est-il pas plus utilisé ?
    Merci.
  1. chenillard
    Par invite5cf25a04 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 00h08
  2. chenillard???
    Par invite546f45c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 16h35
  3. Chenillard 220V !!!
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 14h36
  4. chenillard 1H
    Par invite8e48814f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/08/2007, 16h05
  5. Chenillard ou programmateur?
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 00h30
